Författare Ämne: offert  (läst 8552 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
offert
« skrivet: november 02, 2009, 19:50:30:30 »
P-4080 Poolpaket 4x8x1,53m 1 Paket 131,700.00 131,700.00
med stomme i rostfritt stål.
All håltagning i rostfria element sker på fabrik.
BCAL-40080 Byte från turkos standardliner 1 Styck 9,900.00 9,900.00
till Carrara liner 0,75mm.
BPT-3004 Byte från stege till vår stora 1 Styck 29,900.00 29,900.00
halvrunda trappa Exclusive 3 meter.
Komplett stagsats ingår.
KONF-0104 Poolskydd inkl halvrund trappflik 1 Styck 2,490.00 2,490.00
KONF-0058 Byggvaror (Över -underliggare, cement mm) 1 Sats 0.00 0.00
KONF-0005 Avdrag värme 1 Sats -2,087.00 -2,087.00
LED-100 LED-lampa (PAR56) 12V inkl fjärrkontroll 1 Styck 4,870.00 4,870.00
995-2050-0 LED-transfomator 230/11,5VAC 50W IP68 1 Styck 870.00 870.00
12100 JetSwim 2000 4,0kw liner 1 Styck 33,509.00 33,509.00
SD-17 Solvärmedusch 17 l 1 Styck 1,960.00 1,960.00
Rabatt 1 -58,212.00 -58,212.00
Tillval utöver färdigpackat rabatterat poolpaket:
SPF-92 Värmepump Svenska Poolfabriken 1 Styck 29,700.00 20 23,760.00
Delsumma: 178,660.00
Har även valt stensarg ca 21000:-
automatisk bottensu easy 10000:-
så tot hamnar på ca 211000:-
några tankar??
« Senast ändrad: november 02, 2009, 21:20:40:40 av gringo »
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: offert
« Svar #1 skrivet: november 03, 2009, 09:40:49:49 »
Ska du ha 1x50 watt belysning i den poolen?
Alldeles för klent.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: offert
« Svar #2 skrivet: november 03, 2009, 11:56:09:09 »
2 var ju tanken men efter ha besökt en bekant som har pool ändrades det..
Nu var det ju mitt på sommaren sen kväll, men det är ju så pass ljust
här i norra delen av sverige att det hade inte så stor effekt med lampan..
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: offert
« Svar #3 skrivet: november 03, 2009, 17:31:40:40 »
Är du säker på att han har en 50W lampa då? Vanligaste är ju 300W men i storleken 4*8 och uppåt monterar man generellt 2 lampor @ 300W.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: offert
« Svar #4 skrivet: november 03, 2009, 18:54:45:45 »
en 300w är det
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: offert
« Svar #5 skrivet: november 04, 2009, 00:37:38:38 »
Joelkil och Gringo
Ok, jag hittade ingen upplysning (he-he) om lamporna i poolen:
Var allt och jag försökte finna nåt watt-tal där och det enda som dök upp var "50W" men det kanske är trafons effekt...?
Nåväl 300 w ska det förstås vara och då är jag av den åsikten att 2x300 w ska det va.
Precis som proffset JoelKil och Folkpools "arkitekt" hos mig.
Han sa att du kommer inte att ångra det, "men det är nåt som de flesta som snålar
ångrar efteråt". En lampa ger för ojämt ljus i en 4x8, menade Folkpoolexperten.
Jag har själv bara 4x6 meter i min pool men ändå två lampor på långsidan.
Skitsnyggt och perfekt spridd ljusbild i vattenbehållaren..
« Senast ändrad: november 04, 2009, 13:38:35:35 av Eone »
Utloggad aromata
SV: offert
« Svar #6 skrivet: november 04, 2009, 11:52:57:57 »
Jag valde bort poolbelysning på rekommendation för att slippa läckage och annat bry. Och mycket riktig, jag har inte haft nåt sådant problem alls  ::).
Jag saknar det inte direkt men visst ser det fint ut. Skulle jag byggt idag hade jag nog valt belysning.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: offert
« Svar #7 skrivet: november 04, 2009, 13:16:52:52 »
aif 100.. skrev på papprena idag för poolen.. Tog hela paketet... fast utan sten sarg och städrobot,
har sett billigare och bättre varianter.. Men tack iaf (skyndade på lite så ingen skulle hinna köpa paketet
före mig)
Sten sarg känns svårt att välja innan man vet vad för sten plattor själva däcket ska vara..
Städrobot kommer ju nåt erbjudande nu och då på dom, så avvaktar lite.
Ringde på pooltak klassik c hos pool-start, kändes ju rätt kurs någon med erfarenhet hos dem?
« Senast ändrad: november 04, 2009, 13:21:39:39 av gringo »
