Författare Ämne: värme med oljepanna till spabad  (läst 11271 gånger)
Utloggad annna
« skrivet: oktober 19, 2009, 19:54:02:02 »
funderade ett tag på ett göra en vedeldad värmare till spabadet vi har!
men har nu hittat en pulsonex oljepanna som vi hadde tänkt värma spabadet med
det är en panna med både elpatroner (2+4,5 kw = 9kw) och olja
på olja ska den lämna 27 kw står det
hur lång tid tror ni det tar att värma ca 2500-3000 liter vatten till 35-38 grader med denna värmare
obs !! pannan har använts till en pool  på 15 kubik , men då bara med elpatronerna
kan tyvärr inte fråga den förra ägaren
i pannan finns det
cirkulationspump
plattvärmeväxlare
termostat
elpatroner
dieselpump
tank med vatten som värmer växlaren
expantionskärl
mvh / Annakarin
« Senast ändrad: oktober 20, 2009, 06:55:59:59 av annna »
SV: värme med oljepanna till spabad
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2009, 10:15:26:26 »
Det bör ta cirka en timma på olja och cirka 3 timmar på el om vattnet är mellan 5-8 grader när det kommer in. Har ni inte så kallt vatten går det förstås lite snabbare.
Utloggad annna
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2009, 13:24:03:03 »
en timme !!!!!!! O0
det verkar vara snabbt
Utloggad annna
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2009, 23:42:30:30 »
Nu har vi värmt badet för första gången med en pulsonex oljepanna
från 11 grader till 39 grader tog det 2 timmar faktiskt
med en olje förbrukning på ca 3,5 liter deisel  alltså en kostnad av ca 45 kronor
detta spabad kommer inte att vara igång alltid med en konstant temperatur av 38 grader
utan kommer att sättas igång ca 2 timmar innan bad
annars blir det nog för dyrt
så vi tycker detta alternativet funkar bra
idag kan man få en oljepanna väldigt billigt , kanske till och med gratis om man bara hämtar den
mvh / annna
« Senast ändrad: oktober 25, 2009, 12:01:21:21 av annna »
Utloggad flexosteffe
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2009, 19:29:06:06 »
hej var det krångligt och koppla in pannan? står den inomhus
mvh stefan
Utloggad annna
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2009, 17:20:26:26 »
tyckte inte alls det var krångligt ( min man som kopplat)
har bara kopplat in och ut i värmeväxlaren ( där elementen egentligen skall vara inkopplade)
sen kopplat så cirkulationen bara går runt i pannan (som värmer vattnet till värmeväxlaren)
det är alltså 4 kopplingar på värmeväxlaren
2 som cirkulerar vattnet som värms upp i pannan
och 2 som går igenom värmeväxlaren till badet
pannan har vi vid badet och har byggt in den så den inte utsätts för regn eller snö
deiseloljan har vi bara i en 25 litersdunk så man kan ta med och tanka den på macken
mvh / annna
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #6 skrivet: november 01, 2009, 17:34:20:20 »
Hmm, sådär njutbart att bada i diesellukten...men effektivt är det säkert med rejäl oljepanna.
Utloggad annna
« Svar #7 skrivet: november 01, 2009, 19:39:57:57 »
en pulsonex panna ger ingen diesel lukt
det är en väldigt effektiv panna med bara ett 40 mm rör till skorsten
men det verkar ju inte du veta utan är väl van med vanliga oljepannor !!!!!!!!!!!!!!!!
som sagt var denna panna ger ingen diesel lukt !!!!
en väldigt effektiv olje panna faktiskt
härr kommer en  liten förklaring kring pannan
Pulsonex är en mycket bränslesnåla oljepannor med en årsmedelsverkningsgrad på över 90 %.
Besparingen är upp till 40% i förhållande till den oljeförbrukning som man har på en äldre oljepanna.
Pulsonex-Euro V´s oljeförbrukning är mellan 15-20% lägre än andra moderna fabrikat av villapannor som idag installeras.
Med Pulsonex-pannans unika skorstenslösning behöver man inte ta hänsyn till framtida skorstensreparationer efter att man installerat en tillhörande skorstensslang.
Pulsonex-Euro V har sotningsbefrielse i 2 år enl. Boverkets typgodkännandebevis 3109/8
Pulsonex-Euro V behöver inte placeras i ett eget pannrum.
mvh / annna
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: november 02, 2009, 16:49:58:58 »
Effektiv och ingen diesel lukt, got it.... O0
Kan inget om oljepannor faktiskt, bara att det brukar lukta diesel i oljeeldade pannrum.
