Författare Ämne: Är 6 X 3 för litet?  (läst 34810 gånger)
SV: Är 6 X 3 för litet?
« Svar #10 skrivet: oktober 09, 2009, 22:50:43:43 »
Oj, ett skrivfel slank med...jag nämnde om våra bekanta som skaffat en liten inomhusppol och skrev att den var 4x2 mm ...nja, meter får det ju vara, SÅ liten pool är det ju inte :)
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 29
  • www.thewarmers.se/pool.html
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: oktober 10, 2009, 16:51:58:58 »
Hej, jag har en pool på 6 x 3 med trappa som jag byggt själv (se www.thewarmers.se/pool.html), jag har tidigare haft en på 7 x 3,5. Jag tycker denna storlek är helt OK, det finns både för/nackdelar men för mig uppväger fördelarna som lägre kostnader för allt, bygge, drift, vinterplåtar. Jag har aldrig upplevt att den kännts för liten (än iaf) även fast vi var 9-10 pers i den vid ett poolparty.
Dessutom passade denna storlek vår tomt väldigt bra. Trappan ger en känsla av större pool,
så om du skaffar en 6 x 3, sätt in en trappa.
Per
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #12 skrivet: oktober 12, 2009, 23:44:17:17 »
Bygg inte större är mitt råd.Vi har 5 x 3 meter och det räcker gott och väl. Men det är viktigt att du har minst 1.5 i djupet. Det märker du större skillnad av. Nu har vi både jetstream, tak och VP i vår och den går året runt fast den ligger ute. Vill vi få varmt så sätter vi på Vp:n. Eftersom det är mindre mängd vatten att värma så går det snabbt att få varmt även på höst och vår.
På vintern så blir det kallbad efter bastun.
Det är skönt att slippa tömma och var rädd för att det ska frysa.
Jag håller också med att ni ska se till att ha utrymme runt om eller i varje fall på en solsida.
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: oktober 13, 2009, 21:12:35:35 »
..............Jag menar inte att man skulle motionssimma, utan bara kunna ta några simtag och vara nöjd med det! <sol>
Motionssim, smått som stort, kan göras enkelt och billigt i både små och stora pooler med rätt hjälpmedel - slår ett slag för "swim-trainern" som summerat finns på annans länk - sparade pengar från utbytt swim-jet kan ju t.ex. istället läggas på större pool... http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4784.msg36156#msg36156
Sen stor eller liten pool finns det ju säkert hur många uppfattningar om som helst - för egen del menar jag att upp till 4*8 (från 3*6 eller 4*7 etc.) är prisskillnaderna relativt "små" men betalar sig i "positiv känsla", båda att "bad-fröjda" sig i eller att bara vila ögonen på när dimmat kvällsupplyst - men som sagt, det är ju individuellt tycke, utrymme och inte minst plånboken som avgör.
Vårt bygge anpassades efter övriga måttbegränsningar och planerades så det blev plats till "sol-side-söderläge" och "grill- & party-plats" men där poolens storlek prioriterades och gjordes så stor som det bara gick - titta runt på övrigas poolbyggen så får du/ni många uppslag och idéer från hur vi andra gjort som förhoppningsvis kan hjälpa till för vägledning och beslut.
Lycka till!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 13, 2009, 21:17:30:30 av Poolbadaren »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
« Svar #14 skrivet: oktober 14, 2009, 21:52:04:04 »
Det är helt ok med 6X3 fick själv inte plats med större.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Drogen
« Svar #15 skrivet: oktober 15, 2009, 06:24:59:59 »
Bygg efter vad du får plats med på ett snyggt sätt är mitt tips. Jag fick inte plats med mer än 5,5x3,5 men det funkar bra ändå. Jag la till en dm på djupet (1,5m). Det går bra att hoppa och dyka från kanten, ungarna leker med flytleksaker och plockar saker från botten.
Det går inte att motionssimma men det gör det inte om du lägger till en meter eller två heller. Jag har brutit två hörn för att få känslan av lite mer yta runt poolen. Det är klart att 7 eller 8 meter är att föredra, men sex meter funkar bra det med, med lite planering.
Kolla min byggtråd på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2416.0
« Svar #16 skrivet: oktober 16, 2009, 18:29:34:34 »
Om du rymmer en större utan att det ser inklämt ut skulle jag rekommendera en större.
Förmodligen är det så att man är nöjd med det man har, oavsett hur stor den är, men jag skulle nog aldrig bygga en mindre om jag skulle bygga igen, vi har 4 x 8 meter nu.
/Rickard
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: oktober 20, 2009, 22:32:48:48 »
Vi har en 3*6 pool och det funkar kanon att dyka och ta lite simtag.
Om vi skulle haft en större så hade vi fått ha poolen vriden 90 grader, och då hade vi inte haft sol lika länge i poolen.
Det är mycket viktigare att du kan ha poolen i rätt läge, ha bra plats runt om och få en bra helhetslösning. Kan du uppfylla detta med en tex 4*8 så kör på den större, men välj INTE storlek före helheten.
Sedan är ju uppvärmning skydd etc billigare till en mindre pool, men det är ju bara en "bonus" om man måste välje en mindre pool.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #18 skrivet: december 05, 2009, 21:59:52:52 »
Vi har en 7,5 x 3,5 oval pool och vi har valt det rätta för oss. Vi har valt från vad poolen är för. Skal den användas till barn och leka? Ska den bara användas för att utöva sport och kyla på sommaren? Eller ska det användas för allt detta? Vår poolen kan användas för alt detta och djupet är 1,4 meter. Inga dyka men massor av lek och motion.  <antman>
Se min pool här http://www.poolguide.dk
