Författare Ämne: Vad ska man tänka på???  (läst 9939 gånger)
Utloggad Kent_j
« skrivet: september 21, 2009, 16:33:24:24 »
Jag ska gjuta en platta som senare ett spabad ska placeras på
Har även tänkt göra en mur runt hela ute platsen
Så att man bara kommer åt det inne från huset
Vad är det man ska tänka på?
Själva plattan ska ju luta 1 cm per meter ut från huset
Men där spabadet ska stå måste ju vara rakt
Sedan måste jag ju även ha dränering så att allt regn vatten kan rinna undan
Har jag glömt något?
Utloggad Carl P
SV: Vad ska man tänka på???
« Svar #1 skrivet: september 21, 2009, 18:00:21:21 »
Låt hela plattan luta bort från huset och lägg på en avvägd sockel att ställa badet på. Gjut gärna in en avvattningsränna typ ACO Drain el dyl för att samla upp och leda undan regnvatten. Kolla var någonstans det är lämpligt att gå upp med elanslutning underifrån till ditt bad och gjut in en gul slang för eldragning i plattan. Du kan ju se hur vi gjorde på: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3907.0
Sunance Altamar 880
