Författare Ämne: Hjälp, alger! vad ska vi ta oss till??? (Baquacil)  (läst 29986 gånger)
Utloggad Zip_file
  • Poolens bästa vän...
  • Antal inlägg: 38
  • det man inte kan göra själv får man lära sig
SV: Hjälp, alger! vad ska vi ta oss till??? (Baquacil)
« Svar #10 skrivet: oktober 10, 2009, 11:20:53:53 »
För att flockningen ska fungera bäst och klumpa ihop små skitar till stora som går att filtrera bort, så bör alkaliniteten vara runt 60. Vid så hög alkalinitet som Pennan tycker att du ska ha, så blir Ph väldigt svårt att förändra.
Utloggad pennan
« Svar #11 skrivet: oktober 10, 2009, 12:00:37:37 »
Nu har jag ingen erfarenhet av klorpooler, så det kanske gäller där, men här handlar det om Baquacil. I min Baquacilpool ligger alkaliniteten aldrig under 100 och justera pH är hur enkelt som helst. Går åt ungefär 1/3 av vad det står på förpackningen (Saniklars pH Plus resp. pH Minus). Justera behöver jag dock endast göra när jag fyllt på vatten eftersom vi har ganska högt pH här i kommunen.
Mvh
Magnus
Utloggad Zip_file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: oktober 11, 2009, 22:14:01:01 »
Pennan
Mitt misstag, har inte mycke erfarenhet av Baquacil bassänger <dontkn>
vet bara att vid för ph buffrade pooler så är det inte alltid av fördel. Man ph-justerar färskvattnet som man tillsätter då det ju kan vara på ett ph upp till 8.3 sedan så vid en klor pool så tillsätter man klor som håller ett ph på 12 och uppåt. Då vill man kanske lättre påverka ph + - utan drösa med dyra kemekalier. Sen har vi ju det där med flocken också... O0
Utloggad Magdalena
« Svar #13 skrivet: oktober 13, 2009, 21:03:43:43 »
Vi har fortfarande inte kommit tillrätta med problemen. Ang alkaliniteten så ska den enl Miamipool ligga på 110, vi är nästan där nu. Det är dock svårt att hålla eftersom vårt kranvatten ligger på hela 343!
Vi får fortfarande alger bara några dagar efter att shocken "försvunnit" ur vattnet, trots att vattnet numera endast är 16 grader.
Det känns otroligt hopplöst och frustrerande.
I helgen blir det dags att stänga poolen, men det känns egentligen inte så bra eftersom jag är orolig för att algerna tar fart när cirkulationen stängs av  >:(
Det kommer att bli en lååång vinter!
Miami Pool 4*8, Baquacil, Roman end trappa, Ideal Cover klasik C, solfilm. Byggt 2008.
Utloggad pennan
« Svar #14 skrivet: oktober 13, 2009, 21:25:34:34 »
Har ni skickat vattenprov till Miamipool?
Hur ligger värdena nu (alk, pH, PHMB, Calcium hardness)?
Att kranvattnet skulle ligga på 343 låter helt osannolikt. Då får ni otroligt svårt att komma ner i rätt nivå.
Vad använder ni för att sänka Alk, har bara sett medel för att höja den?
Är ni noggranna och borstar rent överallt och har rätt värden på vattnet innan ni häller i Shock? Samt borstar minst en gång om dagen i några dagar efter ni hällt i Shock?
Mäter ni själva, eller har ni en återförsäljare som gör det? Återförsäljarna har oftast mätutrstning som ger säkrare svar.
Rekommenderar att ni väntar med att stänga ner poolen tills ni fått ordning på vattnet, samt att temperaturen ligger en bit under 10 grader. Annars lär det garanterat växa till alger inom en ganska snar framtid.
Mvh Magnus
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: oktober 14, 2009, 09:00:54:54 »
Saltsyra kan tydligen sänka alka och Ph enligt denna tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4569.msg34209#msg34209
Janne
« Svar #16 skrivet: oktober 14, 2009, 14:23:10:10 »
Nu skall jag sticka ut hakan och påstå nåt som jag tror stämmer.
Med pooltak får man mycket lättare grönalger, än om man har en tät pooltäckning typ maimipools standardöverdrag.
Det har jag själv noterat sedan jag bytte från transparent plast till tät plast, har inte haft tillstymmelse till grönalger sedan jag bytte, och medan jag hade den transparenta så var det ständigt lite alger i vinklar och vrår i poolen...
Jag tror alltså att man bör köra med mer algdräpare om man har pooltak p.g.a. den ökade UV-strålingen.
Utloggad Zip_file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: oktober 14, 2009, 19:10:12:12 »
..kan det vara fotosyntes ;)
« Svar #18 skrivet: oktober 14, 2009, 22:37:32:32 »
Mmm, det är det, men jag tar upp det bara för att jag aldrig sett någon göra det tidigare.
Rätt självklart egentligen, men det framkommer inte någonstans att man bör vara mer nogrann med algdräpare när man har transparent pooltäckning...
Utloggad Magdalena
« Svar #19 skrivet: oktober 17, 2009, 22:34:11:11 »
För att få fram värden på alkalinitet och PH i kranvattnet ringde jag till kommunen och fick till svar att vid den senaste mätningen (slutet på juli) så var PH 8.0 och alkalinitet 343.
För att sänka alkaliniteten har jag enl instruktioner från Miamipool hällt i PH-minus (som jag blandat med vatten i en hink) på båda sidorna av poolen med cirkulationen avstängd i ca 1-2 timmar. Det har gett resultat så vi är nästan nere på 110.
Vi borstar poolen väldigt noggrant samt sänker PH till ca 7.3 innan jag häller i shocken. Det känns som om vi gör allt rätt men ändå så hjälper det inte fullt ut.
Det ser ut att vi kanske fått ordning på vattnet nu, så imorgon stänger vi poolen och hoppas på det bästa. Det börjar ju bli riktigt kalllt nu, så det känns säkrast.
Förresten så öppnade vi filtret idag för att se om det var alger i sanden, men den var helt ren och fin och inte ett spår av några alger vad jag kunde se :)
Jag håller med Rickard att taket kanske bidrar till algerna bildas lättare. Förra året (vårt första år med pool) hade vi inga problem överhuvudtaget, trots att PH värdet oftast låg på minst 7.8.
I år (första året med tak) så har vi inte haft annat än problem tyvärr >:(
« Senast ändrad: oktober 17, 2009, 22:41:03:03 av Magdalena »
