Författare Ämne: Vinterplugg?  (läst 8639 gånger)
Utloggad Gizz
Vinterplugg?
« skrivet: september 07, 2009, 09:59:39:39 »
Hej igen....!
Glömde att jag även hade en fråga angående vinterplugg.
Jag kommer att sänka vattennivån under utloppet när det ska vinterstängas. Dvs, utloppet kommer inte att vara under vattenytan. Ska jag trots detta ändå sätta vinterplugg på utloppet?
Mvh
Gizz
Utloggad Neo
SV: Vinterplugg?
« Svar #1 skrivet: september 07, 2009, 10:11:59:59 »
Vad man ska och inte ska kan jag inte svara på men jag brukar plugga inloppen inför vintern, höstmonsuner och snö och annat elände får vattennivån att stiga och även om du pumpat ut en massa vatten så finns det inga garantier för att den inte stiger upp till inloppsventilerna.  Vinterpluggarna är en billig försäkran om att det i alla fall inte fryser sönder där.
Nu känns det som att jag helt enkelt bara kunde svarat JA! på din fråga.  haha
SV: Vinterplugg?
« Svar #2 skrivet: september 07, 2009, 19:46:52:52 »
Du gav en bra förklaring Neo O0 mitt svar är också , ja, plugga. :)
SV: Vinterplugg?
« Svar #3 skrivet: september 09, 2009, 07:03:35:35 »
Eller gör som mig, stoppa in en bit "rörisolering" typ liggunderlag i inlopps/utloppshålen så kan det inte frysa sönder om vattnet stiger.
En pluggning kan ju faktiskt läcka, så att vatten tränger in... och själva pluggen hindrar inte vattnet att spränga sönder kopplingen om vatten nu på något sätt skulle söka sig bakom pluggen.
