Författare Ämne: Fästa liner under stensarg  (läst 11869 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: juni 07, 2006, 13:43:06:06 »
Jag håller just nu på och fyller upp min 8x4 meterspool.
Nästa utmaning blir att fästa den mellan betongkanten och den stensarg jag ska använda. Jag funderar på att proppa fast en tryckimpregnerad list som jag hänger linern i för att sedan fylla på med bruk vid sidan av listen, men den bygger ju ganska mycket i höjd + att jag delvis får limma plattorna i trälisten.
Någon som har några tips?
« Senast ändrad: juni 09, 2006, 14:37:15:15 av tobbe »
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Annelizon1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 28
  • Kön: Kvinna
  • Poolbygge pågår
SV: Fästa liner under stensarg
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2006, 01:28:20:20 »
Tobbe, hur löste du detta? Funkade det att fylla med bruk på sidan av listen?
Murad 4x8 m med roman trappa på kortsidan. Jordvärme.
Utloggad MrXs
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2006, 09:40:08:08 »
Man kan köpa snap-in list som man sätter fast.
Då görs linern lite mindre än poolen precis som i "vanliga" trä/stål pooler med span-in list så att den blir sträckt och fin.
Då slipper du ha överlapp som i "gammaldags" pooler.
http://www.miamipool.se/poolliners.shtml
http://www.poolteknik.nu/priser/styropris.PDF
där finns 2.
Men bara ut på google och slk på snap-in list om man nu vill ha det, men underlättar byten iframtiden.
Utloggad tobbe
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2006, 22:44:19:19 »
Tack för tipsen. Jag har satt en tillfällig sarg av trä till dessa att jag skaffat snap-in list.
