Författare Ämne: Perstorp pölen (leca)  (läst 146736 gånger)
Utloggad Racing
SV: Perstorp pölen (leca)
« Svar #180 skrivet: augusti 25, 2010, 19:50:13:13 »
Taggtråd hörs inte roligt, men har man helt öppet så alla kan kliva in och ut på tomten så är nog något slags staket att rekommendera.
Jag har en mur utanför som är ca 50 cm hög vilket förhindrar småbarn att dratta i, sedan kommer det att bli buskar ovanför muren mellan de stora stenarna så det blir nog ganska svårt för någon icke inbjuden gäst att trilla i.
Det finns faktiskt inga regler för dammar så som det gör för pooler. Det skulle ju vara praktiskt omöjligt att hägna in varje vattenpöl i sverige.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad utopiazz
« Svar #181 skrivet: augusti 25, 2010, 20:26:57:57 »
Vi funderade även på att sätta en gallerdurk precis under vattenytan för att slippa staket och annat "förfulande"
Nja, BBR omfattar även dammar eftersom man inte gör någon skillnad på användningsområdet
Klipp från Boverkets hemsida
Pooler
Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 8:6, Skydd mot drunkning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 § plan- och bygglagen, som gäller för tomter som tas i anspråk för bebyggelse.
Reglerna om skydd mot drunkning är skrivna framförallt för att undvika barnolycksfall. Poolers skarpa kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn. En damm däremot kan utformas med flacka kanter, trampstenar och endast gradvis bli djupare. En sådan utformning kan göra barnet uppmärksamt på vattnet innan det utgör en omedelbar fara.
Drunkningsolyckor med barn betraktas som mycket allvarliga. Kravet på skydd återfinns därför inte bara i plan- och bygglagen (3 kap 15-18 §§ PBL) utan också i ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 §, som polisen utövar tillsyn över. Dessutom finns det i 2§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) krav på att anläggningar som uppförs eller ändras ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav bl.a. i fråga om säkerhet vid användning.
8:6 Skydd mot drunkning
Allmänt råd
Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger
och liknande anläggningar skall ha erforderliga säkerhetsanordningar och
att skyddet mot barnolycksfall särskilt skall beaktas. (BFS 1995:17)
8:61 Bassäng o.d. som är avsedd för bad eller simning
Bassänger o.d. på tomtmark skall utformas med ett tillfredsställande skydd mot
barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup
behöver dock inte ha särskilt skydd.
Bassängers utloppsöppningar skall utformas så att risken för personskador
begränsas. (BFS 1995:17)
Allmänt råd
Lämpliga skyddsanordningar för bassänger o.d. som är avsedda för bad eller
simning kan t.ex. vara:
– Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till mark på ett sådant sätt
att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger
klättring. Om det finns grind i staketet, bör den förses med säkerhetsbeslag
eller annan lämplig anordning som hindrar barn från att öppna
grinden.
– En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm
maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador
begränsas.
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande
säkerhet mot personskador, bör utloppsöppningarna förses med galler e.d.
(BFS 1995:17)
8:62 Annan bassäng, behållare, brunn o.d.
Bassänger, behållare o.d. som inte är slutna och där vatten eller annan vätska
förvaras, skall utformas med ett tillfredsställande skydd som begränsar risken för
personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.
Allmänt råd
Vid utformningen bör särskilt risken för barnolycksfall beaktas.
Utloggad Racing
« Svar #182 skrivet: augusti 25, 2010, 21:44:05:05 »
Du har rätt, men "flacka kanter" tar ju liksom udden av det.
Har ännu inte sett någon trädgårdsdamm med taggtråd/staket.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #183 skrivet: augusti 26, 2010, 00:33:36:36 »
Verkligen snyggt poolbygge inkl. helheten som knyter ihop huset, poolen och trädgården, känns väldigt harmoniskt  O0
Lycka till med dammbygget, ser redan fint ut ! Har själv en mindre damm (än den du bygger nu) den är 18 år, min äldst guldfisk vid namn Sushi är 17 år, tam som en hund och född i dammen, eftersom dammen inte är så djup har jag fiskarna (10 st)  inne i stora akvarium över vintern, men planerar på att bygga något liknande din damm, så fiskarna kan vara ute året runt.................säkerheten skulle jag lösa genom att lägga ett rostfritt stort svetsat galler en bit under vattenytan, med en gallerstorlek som ändå gör att fiskarna kan simma igenom och upp till ytan.
Ett tips om du har tänkt skaffa Koi karpar.....viktigt att hålla koll på pH värdet i vattnet (precis som i poolen)
LOTTERÖD
Utloggad Racing
« Svar #184 skrivet: augusti 26, 2010, 22:29:21:21 »
Tack Lotteröd, hade ingen aning om att man ska kolla pH i dammen, trodde sånt fixade sig självt.
Håller på att bygga ett vattenfall(bilder kommer) vilket inte är det lättaste, sedan får jag iväg och köpa lite växter.
Vet inte om jag stoppar i några firrar innan vintern.
PS. Jag och grabben badade idag, har fortfarande 27 grader i poolen, kändes jättevarmt i det soliga men kylslagna vädret vi haft idag.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #185 skrivet: augusti 27, 2010, 01:11:20:20 »
27 grader är bättre än våra 25, trodde att pooltaket skulle blåsa av häromdan, fasen vilken storm i 2 dagar.
Viktigt att du gör en stor sumpzon (av torvblock) det håller lite koll på pH värdet, guldfiskar är mindre känsliga (och billigare) än koi karpar (väldigt dyra och känsligare)........det är mycket svårare att skapa balans i en damm än i en pool = inga klorpuckar.............viktigt att inte "vanlig jord" kan vid regn rinna ner i dammen, växter ska uppta ca. 2/3 delar av ytan, resten av grodor  ;D hmm, du har väl redan en väldigt glad groda  >rulla<....antalet soltimmar/dygn är lika viktigt. Allt detta ska bli i balans, annars blir det en tjock grön gröt i vattnet.
Väntar med spänning på bilder av vattenfallet,
LOTTERÖD
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #186 skrivet: augusti 27, 2010, 09:11:25:25 »
Johnny, nu får du ge dig!
Har du sysselsättningsproblem så kan du komma hem till mig istället <love>
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Racing
« Svar #187 skrivet: augusti 29, 2010, 15:54:30:30 »
Hade gärna hjälpt dig Mats men det poppar upp fler ideer imitt huvud än kroppen hinner utföra.
Har precis börjat plantera växter i dammen. och vattenfallet börjar ta form.
Hade det bara inte regnat så hade man hunnit få igång det också.
Utloggad Racing
« Svar #188 skrivet: augusti 29, 2010, 15:56:40:40 »
Glömde ju säga att jag faktiskt hittade en padda vid dammen igår kväll, tror att krokodilen käkade upp den ;D
Utloggad SannaM
« Svar #189 skrivet: augusti 30, 2010, 20:59:19:19 »
Tack för erbjudandet att fråga. Jag ser på 1:a sidan många tillbehör du köpt i tyskland. Vad behöver man för typ av slangar till coh från poolen, dimensioner? isolerade, vilket djup ska de ligga på. Vilken typ av "insprutning"s anordning har du och hur gjorde du hål i lecablocken för insprutning och skimmer? Vilken typ av pump och reningsverk har du köpt? Har du någon ide vad vi bör ha i vår 10x 4 m rektangulära pool med en djupdel på 3 m på ett 4x4 m stort område? Vi bor i Södertälje så det är lite längre till tyskland från oss. Tack på förhand
Mvh Per M genom min frus inloggning Sanna M
