Författare Ämne: Behöver lite tips gällande vattenkvaliten  (läst 24648 gånger)
Utloggad Bigs
SV: Behöver lite tips gällande vattenkvaliten
« Svar #10 skrivet: augusti 20, 2009, 14:50:37:37 »
Stickorna som jag fick med köpet av spabadet kan visa klor ph och alkalinitet. Hittills har alkaliniteten hela tiden legat på bra värden, medan ph och klor åker jojo beroende på när man mäter. Vad behöver jag för att mäta/ändra hårdheten på vattnet?
« Svar #11 skrivet: augusti 20, 2009, 16:09:07:07 »
Vissa SPA-försäljare säljer testkit för hårdhet och alkalinitet, det jag har är tabletter och ett mätrör.
Mitt kit heter: LaMotte Alkalinity - hardness Art.nr 100015
Köpt på Norrland spas.
Utloggad Bigs
« Svar #12 skrivet: augusti 21, 2009, 11:01:07:07 »
Hade klart bättre vatten igårkväll vilket förstås medförde ett härligt bad. Får se hur det utvecklar sig... ;)
Utloggad GroomLake
« Svar #13 skrivet: december 10, 2009, 21:28:42:42 »
Jag har just bytt vatten i mitt spa, jag har använt havsvatten (i västerbotten, så det är väldigt bräckt)... Jag har dock problem med att det är grumligt, och igår när kidsen skulle bada så luktade det alger eller akvarium, dom hoppade upp för att det luktade så dåligt....
Nu undrar jag, SEX MATSKEDAR?? Det står 6 teskedar på min snabbklor förpackning om man ska chock klorera... ska det vara 6 matskedar alltså??
Har du chockklorerat ordentligt?
6 matskedar 1 gång/vecka behövs, och kanske t.o.m ännu mer när du börjar med nytt (skitigt) vatten.
Utloggad GroomLake
« Svar #14 skrivet: december 10, 2009, 21:54:41:41 »
Saxat från: http://poolochspas.se/system/visa.asp?FID=708&HID=706&HSID=11948&ActMenu=13920
Efter varje bad och vid vattenbyte: Spa Snabbklor
Att desinficera vattnet är mycket viktigt för att undvika sjukdomar. Vattnet måste desinficeras när nytt vatten fylls på och efter varje bad så att bakterier som tillkommit försvinner och inte förökar sig i det stillastående vattnet.
OBS: vattnet måste ha rätt pH-värde: 7,0-7,4. Använd pH-reglering om det ligger utanför.
Efter varje bad: Chockklorera med följande dosering: 1 tsk per person och timme och 1000 l vatten.
Vid chockklorering och efter vattenbyte: tillsätt 2-3 tsk per 1000 l vatten.
Om spabadet inte används på ett tag: tillsätt 3 tsk per vecka (om du reser bort en längre tid: använd Spa klortabletter med doseringsflottör).
Så, 6 matskedar är alltså lite för mycket enligt denna beskrivning, men beror det på vilket klor man använder? Jag använder det som är i länken ovan...
Utloggad magpk
« Svar #15 skrivet: oktober 20, 2010, 11:01:34:34 »
Hur viktigt är det att vattnet håller ett ph mellan 7.2-7.8 och Alkalin på 80-120?
Med tanke på att jag har fyllt mitt kar med kommunalt vatten för en vecka sedan, familjen har väl badat 3ggr.
När jag mäter vattnet nu så ligger ph mellan 6.8-7.2 och alkalin på 40-80 enligt stickorna(svårt att avgöra färgerna tycker jag).
Men så fick jag en idé, mäta vattnet direkt ur kranen, och får samma värde där.
Måste värdena ligga högre i spabadet än det som kommer ur det kommunala vattnet?
Eller tar karet skada på något vis om värdena är på denna nivån?  ???
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #16 skrivet: oktober 21, 2010, 11:56:54:54 »
Du bör hålla ett PH mellan 7-7,6 dels för att PH har samband med det fria kloret samt att lågt PH inte är bra för vissa material i ditt spa bad.
Följande råd finns från "Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:7"  gällande offentliga bad men där kan man ändå se förhållandet mellan fritt klor kontra PH:
Klorhalt
Aktiv fri klor för vattentemperatur över 35 °C
vid pH 7,2 inte under 0,8 mg Cl2/l
vid pH 7,4 inte under 0,9 mg Cl2/l
vid pH 7,6 inte under 1,0 mg Cl2/l
Halt bunden klor vid alla vattentemperaturer
vid pH 7,2–7,6 inte över 0,4 mg Cl2/l
Vi spa ägare har nog generellt lite högre klor värden för att vara på "säkra" sidan än ovanstående då vi inte har automatiska system för PH-klor dosering.....
//Alsa
SPA Hydropool self-cleaning 775
