Författare Ämne: Läckage vid jet  (läst 12501 gånger)
Utloggad hewe
Läckage vid jet
« skrivet: augusti 18, 2009, 22:17:33:33 »
Har fått en mindre läcka vid en av jetsen. Verkar vara där slangen är kopplad på jeten. Någon som vet hur man lagar/tätar på ett smidigt sätt.
Har inte dragit isär slang/jet eftersom jag inte ser hur den är tätad (sitter kvar en del skum) + att karet är vattenfyllt - är iofs den översta jeten så det behöver inte tömmas så mycket
Är det något man kan göra själv eller ett jobb för en spatekniker?
Utloggad utopiazz
SV: Läckage vid jet
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2009, 13:55:17:17 »
Nu har vi iofs inte ett utomhusspa men jag tror det är gjort på samma sätt på de flesta jets. Våra slangar är limmade mot jetsen och när det läckte (efter en vecka) så hade vi en servicetekniker som fixade läckan. Han värmde bort slangen från nippeln i båda fördelaren och jetmunstycket. Sen tog han en ny bit slang och limmade dit.
Han sa att limning är det bästa sättet att göra det på men att det fungerar med slangklämmor också men man får inte dra för hårt för då kan man skada nipplarna på munstycket.
Utloggad eberlund
SV: Läckage vid jet
« Svar #2 skrivet: september 09, 2009, 21:49:55:55 »
Sitter langen krängd över anslutningen eller är den i skjuten i anslutningen.
Brukar vara så att om slangen är transparent så är den krängd över anslutningen till jetet och om slangen är vit så är den lite hårdare och intryckt i anslutningen istället.
Anledningen till att jag frågar är för om den är krängd över så kan du oftast laga det genom att ta en slangklämma över slangen och spänna.
Är det den hårda varianten som är inskjuten så är det bästa att ta och tömma ner karet lite. Sen gör du så rent du kan från skum runt anslutningen. Sen tar du en varmluftspistol och värmer runt anslutningen försiktigt samtidigt som du drar och sliter lite i slangen så släpper limet. Sen är det bara att ta lite tangit och lima ihop det och låta det torka ca 12 timmar sen håller det tät om du bara gjort rätt.
Lycka till.
