Författare Ämne: ny  (läst 6560 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
ny
« skrivet: augusti 13, 2009, 21:26:16:16 »
Har suttit och nött denna sida ett par veckor nu (man blir liksom fast och måste ha begäret kommer  :P)
Har lyckats övertala min andra hälft att det är helt nödvändigt att ha pool.
Har tittat runt på alla poolbutiker, och tittat igen  <hmm>
Men nu på förhand har jag fattat tycke för en modell på Poolstore,
känns som betong skulle ge mig lugna nätter..(kanske)
Sitter och skissar på en kostnadskalkyl (inte lätt)
Vill gärna ha lite kommentar om Poolstore samt lite priser av er som vet.
poolmodell är inte spikad än men än så länge ser det ut så här:
 Min Pool (so far) pool från poolstore
•   Markarbete(grävagrop,sand,stenmjöl,väggrus,singel,armering,betong,isolera,markduk,dräneringsrör+brunn,maskinhyra,etc):?
•   Thermopoolpaket 4x8m delux: 73000 :-
•   Ev Roman Classic 250x110cm: 22000:-*
•   Betong tillpool väggar 5 kbm: ?
•   Armeringsjärn: ?
•   Elmaterial. (kablar,skåp, etc): ?
•   Poolvärmepump Maxitemp 51: 26500:-
•   Pooltak Klasik B, max poolstorlek 411x844cm: 55000:-
•   Förlängningräls Klasik 3,2m: 3200 :-
•   Stenläggning runt pool ca 150 kvm: ?
•   Kemistartpaket 3000:-
       Hittills : 182700:-
* Beror hur dyrt det blir.
Får fylla på eftersom har inte räknat med den inglasade byggnaden som ska byggas nästa år.
I den ska det vara 4 rum tot, stor altan, litet förråd, ett rum till bastu samt ett rum till alla poolgrejor typ filter värmepump klordoserare etc..
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad Daphne
SV: ny
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2009, 22:12:49:49 »
Hej och välkommen,
Vad kul med ännu en poolare. Jag tror jag kan lova dig att du inte kommer att ångra beslutet om att bygga pool. Jag övertygade min bättre hälft förra hösten och nu sitter vi här och är i stort sett klara och vi har inte ångrat bygget en sekund. Även om vädret inte varit det bästa så de få dagar med sol och värme har vi njutit något så in i vassen och konstaterat att det var det bästa vi gjort när vi byggde poolen. Vi spelar volleyboll, njuter, poolpartar och har det så härligt!!!
Vi köpte vår pool från Poolstore och vi har fått bra support och allt har fungerat klockrent. Vi har inte samma typ av pool som du tänkt dig så där kan jag inte uttala mig om för eller nackdelar. Men jag tycker att du tänkt helt rätt när du ska satsa på trappa och ett tak. Trappan är liksom pricken över i både vad gäller det estetiska och det praktiska och taket är bara så bra, vi badar oavsett väder numera efter att vi skaffade taket. Värmen är kvar under natten och det spar in mycket städande. Tänk bara på att du troligtvis måste gå upp en storlek på taket om du väljer en trappa till din pool jag tror inte att längden på ett Klasik B räcker till då.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: ny
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2009, 23:28:06:06 »
Tack!
Kul med svar.
Jo såg det med taket måste till med större..
