Författare Ämne: Renovering av betongpool...  (läst 21159 gånger)
Utloggad Mika
SV: Renovering av betongpool...
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2009, 11:03:34:34 »
Kommer troligtvis bygga det senare, men nu vill jag till att börja med få igång systemet och renovera det som är VERKLIGEN är i behov av renovering.
Behöver fortfarande tips på hur man får bort poolfärgen....Botten kommer jag att slipa med betongslip, men på sidorna återstår problemet.  ::) ::) ::)
« Senast ändrad: augusti 19, 2009, 11:10:58:58 av Mika »
Utloggad Göran
« Svar #11 skrivet: augusti 19, 2009, 13:51:12:12 »
Hej igen.
Jag slipade de områden där färgen hade släppt med vinkelslip och betongtrissa köpt på Biltema.
Spacklade sedan med ett epoxispackel innan målning med poolfärg. Färgen hette Fassiclor (tror inte den är tillåten inom EU).
Är du tveksam om att slipa med vinkelslip- har du funderas på att blästra?
/Göran
Veteranpool i betong 5*10 byggd 1967. Fortfarande i drift med ursrunglig rening och rördragning. Oljeuppvärmningen har bytts ut mot
Primastar solvärme och värmepump.
Utloggad Mika
« Svar #12 skrivet: augusti 19, 2009, 14:03:55:55 »
Funderar på att vattenblästra för att behålla grannsämjan. Hoppas man kan hitta nån som hyr ut en sådan bara.
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: augusti 19, 2009, 14:53:18:18 »
Det finns riktigt bra betongslipar med utsug. Kopplade till en riktig stoftavskiljare så dammar det minimalt.
Utloggad Pea
« Svar #14 skrivet: augusti 19, 2009, 21:58:19:19 »
Mika.
mitt alternativ är dyrare än att måla poolen 1 gång ja, men tanken med en plats svetsad liner är dels att den är av grymt bra kvalitet, 1.5mm armerad + att du kan passa på att mura en trappa. men annars kan du beställa en vanlig fabriksliner efter dina mått för max 10.000 kr. rätt stor skillnad på jobb. hur mycket kostar det att måla ? hur ofta måste du göra om det ? . . .
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2009, 11:53:05:05 »
Har följt tråden med intresse, då jag själv har en målad betongpool som nästa säsong ska målas om. Men nu har jag fått upp ögonen för att sätta liner.
Det är ju otroligt tjusigt med mosaikliner istället för målad betong.
Nu till frågan: nån som kan rekommendera firma som gör sånt i Stokholm/Nacka/Värmdö?
Har inte en standard pool. Se bifogad bild.
Misstänker att det blir en svetsad liner?
Kostnad?
Med vänliga hälsningar
Andreas
« Senast ändrad: augusti 20, 2009, 11:56:45:45 av Pearton »
4X8m gjuten pool
Utloggad Pea
« Svar #16 skrivet: augusti 20, 2009, 20:31:59:59 »
poolsvetsarjohan> http://www.byggpool.nu/
dyrt men snyggt och hållbart. är du lite händig går det att svetsa själv. finns trådar om det här med massa tips.
Utloggad Mika
« Svar #17 skrivet: augusti 20, 2009, 22:06:41:41 »
vad kostar det att köpa en svetsad liner(färdig på plats) ?  ??? Min pool är 8*4*1,65m. Vad kostar linern om man skulle göra jobbet själv?
Man blir ju mer o mer nyfiken på linern.... ::) ::) ::)
Utloggad Pea
« Svar #18 skrivet: augusti 22, 2009, 19:44:07:07 »
Mika.
om du har en fyrkantig pool utan trappa å dyl så är det bara att mäta och beställa en liner från ex poolstore. en mosaik 8*4*1.5 kostar ca 16000 kr. att svetsa på plats kostar betydligt mer även om du gör det själv pga att materialet i den linern är dubbelt så tjockt, armerat m.m. men det behövs inte, en fabriks liner håller iaf i 15 år. utöver liner behöver du snapin list. tänk alltså på att beställa liner för snapin = busenkel montering utan veck.
