Författare Ämne: Julong pump läcker  (läst 30067 gånger)
Utloggad Tiger79
SV: Julong pump läcker
« Svar #10 skrivet: april 06, 2016, 19:20:24:24 »
Hej.
Ny på forumet men har haft pool i fyra år och smygläst...
Har en glong pump som låter illa sen förra året. Har nu monterat isär den och hittat främre lagret i den som glappar i lite. Behöver ny packningssats (som finns på Jf) även lagret finns där men funderar på att köpa ett skf lager i samma storlek. Men hur kommer man åt bakre lagret eller byter man aldrig det?
MVh Henrik
« Svar #11 skrivet: april 08, 2016, 06:23:51:51 »
Menar du lagret i bakkant av motorn?
Det blir ju inte blött, och har inte samma belastning som det närmare pumphjulet, så det borde inte slitas lika mycket.
Utloggad Tiger79
« Svar #12 skrivet: april 11, 2016, 09:51:10:10 »
Ja det var det lagret jag menade. Nu är båda lagren bytta det var bara att dra ut axeln.
Nu låter pumpen som bättre än ny. Hörs knappt om den går...
MVH
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: april 21, 2016, 09:38:21:21 »
Hejsan,
Skruvar isär en sådan pump här med för den låter rätt illa sen förra säsongen, så tänkte byta lager och det som går o byta i den.
Har fått isär den nu men hur får man av "kåpan" från axeln där lagret sitter, måste jag ha någon avdragare, och sen även lagret är det bara o knacka loss?
« Senast ändrad: april 21, 2016, 10:07:16:16 av tomson »
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
« Svar #14 skrivet: april 21, 2016, 15:54:02:02 »
Avdragare, runt plasten och stöd på axeländan.
Du ser väl om lager lossar från axeln eller plast släpper först från lagret.
Det är i alla fall vad jag tror, har aldrig reparerat en pump förr, men det kan ju inte vara påsatt från något annat håll...
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #15 skrivet: april 21, 2016, 18:56:56:56 »
Jepp det stämde ja, kåpan lossnade, lagret satt kvar på axeln men släppte sen också med lite milt våld.
Lagret var rätt slut, glappar o lät illa när man snurra för hand.
Monterat ihop pumpen igen, men de dröjer några dar till innan jag kör igång den.
Tackar för tipsen  :)
Täcker med solfolie
« Svar #16 skrivet: april 22, 2016, 08:44:23:23 »
Det var så lite, kul att det gick bra.  O0
Kenny Kilmore
Kenny Kilmore
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2016, 21:45:17:17 »
Är någon av er som minns vad det är för mått på lagret?
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: augusti 08, 2016, 08:54:49:49 »
Nä tyvärr, har inte kvar gamla lagret heller.
Kanske om JF-Fritid kan svara, testa o mejla dom.
PS Det nya jag monterade funkar klockrent, går jämnt o tyst igen.
Täcker med solfolie
