Författare Ämne: Montering av romersk trappa  (läst 13275 gånger)
Utloggad Dennis
« skrivet: juni 03, 2006, 23:00:29:29 »
Jag håller på att bygga en 4.5x9 m pool från Svenska poolfabriken. När jag nu ska montera trappan lyckas jag inte få den i våg. Trappan är mycket vridstyv och den bakre kanten ligger 45mm under våg när fronten är i lod. Går det att tvinga trappan rätt? med stag och gutning? Eller har jag fått ett måndags ex. Tacksam för alla svar även spekulationer. :). Annars går bygget som smort.
Har beställt en 4.5x9m pool från Svenska poolfabriken inkl 3m romersk trappa och automatiskt poolskydd. Byggstart 22 Maj.
SV: Montering av romersk trappa
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2006, 09:33:36:36 »
Jag har ingen aning. Mitt tips är att du ringer Svenska poolfabriken och frågar dem.
Montera den inte innan du vet hur det skall vara, du kan ju inte ha 45 mm felvinkel på trappen!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2006, 09:40:13:13 »
Visst, låter skumt, men, det ska kanske vara så att den är lägre i bakkant!?
Vad säger ritningarna?
Om man inte tar ur plasten från pluggen för tidigt så har den svårt att efteråt inta en annan form!
Har ingen pool längre!!
