Författare Ämne: Nytt Spa installerat - underbart!  (läst 15053 gånger)
Utloggad Poolkillen68
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: augusti 04, 2009, 21:17:54:54 »
Hej! Valt länge mellan vanlig pool och spabad, även testat ovanmarkspool men då vattnet ofta var så kallt att det inte blev mycket badande bestämde jag mig för ett spa, det bör ingen frysa i och vi kan bada året runt. Scannade marknaden noga, kollade både nytt och begagnat. Tyckte man fick klart mest för pengarna med ett Artesian från http://www.spabadspecialisten.se/. Valde ett Pacific Dunes från Platinum-serien. Kostar lite mer än billigare modeller av andra märken men jämför man vad man får så är det ingen tvekan bättre. Dessutom tyckte jag bemötandet och supporten från Niklas och Johan har varit suveränt hela vägen och det bådar gott ifall man behöver support längre fram. Spabadet har precis blivit installerat och är klar succé hos familjen! Ska försöka lägga upp lite bilder på bygget.
« Senast ändrad: augusti 06, 2009, 00:19:23:23 av Poolkillen68 »
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Nytt Spa installerat - underbart!
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2009, 09:06:31:31 »
Lyllos, ser kanon ut ! Jag har precis beställt mitt spa och väntar på leveransen, men det ser lovande ut. Håller på att iordningställa uteplatsen för att placera karet på.
Jag ser att du lagt någon sorts isolering mot marken, eller har jag fel? Eftersom du gjort så, så borde du ju tycka att det är en fördel. Vad anser du att man vinner på detta?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2009, 23:24:31:31 »
Hej! Egentligen ska det inte behövas isolering men då mitt spa står där marken är som lägst och samlar vatten på vårvintern så behövde jag ändå få upp det nån dec och då tänkte jag att det kanske kan spara lite värme trots allt. Blev dock lite dyrare än jag tänkt mig då vanlig frigolit inte håller utan jag köpte "Styrofoam 250 A-N" 10cm tjock dvs med större hårdhet och som använts i byggbranchen tex i husgrunder, väderbeständig byggplast runt. Funkar däremot väldigt bra, tyckte poolen var lite varm nu i sommarvärmen så jag sänkte temperaturen men efter 10 timmar med lock på hade inte temperaturen i karet sjunkit ens en halv grad (sjönk däremot när jag tog av locket), vet inte om resultatet varit lika bra utan grundisolering...
