Författare Ämne: Roman trappa i lecablock  (läst 12658 gånger)
Utloggad Racing
« skrivet: juli 17, 2009, 14:07:25:25 »
Hoppas ni står ut min okunskap.
Hur konstruerar jag en sk roman trappa i lecablock?
Kan man bygga upp lecablocken i en halvcirkel och putsa den rund?
Eller bygger man ett "fyrkantigt" utstick på poolen och gjuter en halvcirkel i denna?
Har tittat genom forumet men inte hittat någon som gjort en egen roman trappa i lecapool.
/Johnny
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad utopiazz
SV: Roman trappa i lecablock
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2009, 16:14:23:23 »
Det går att göra på flera olika sätt.
Ett sätt är att mura så runt det går med leca och sedan putsa den rund. Om et ska bli en trappa får man mura/gjuta en mur för varje trappsteg (naturligtvis med olika höjd). Tänk på att det inte får/bör vara något tomutrymme i trappan. Vad man fyller med spelar kanske mindre roll. En del har fyllt med betong och andra med krosss
Utloggad Racing
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2009, 11:26:41:41 »
Behöver man skära en liten vinkel av varje block eller går det att ha fogen mellan varje block som en liten triangel? hoppas ni förstår vad jag menar.
Om man murar trappsteg i leca behöver dessa armeras fast(dubbas) på något vis?
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2009, 12:41:45:45 »
Jag skulle iaf armera som om de vore en vanlig lecavägg. När det gäller att gera blocken så beror det på vinkeln. Så länge du kan fylla fogen med murbruk så finns ingen anledning att gera. Å andra sidan så kan det iblad vara bra att kapa blocken beroende på vilken radie som steget/väggen ska ha.
Utloggad Racing
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2009, 14:13:08:08 »
Tanken är att ha en på radie 1,5 meter, dvs trappan blir 3 meter bred.
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2009, 15:52:51:51 »
Beroende på hur du designar trappstegen så kanske du får kapa lite sten och då kan du ju samtidigt gera stenen du kapar.
Det finns ju lite olika typer av roman stairs och en del är enkla att bygga och en del komplicerade.
Här har du massor av bilder på ett bygge
http://www.build-my-own-inground-pool.com/roman-stair-in-the-swimming-pool.htm
Utloggad Racing
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2009, 17:37:10:10 »
Kul länk. lite för kantig design för min smak.
Det fanns länkar till amerikanska sidor, och vilka pooler dom bygger over there!!!
Tror jag provar bygga så runt det går och putsar sedan.
