Författare Ämne: Skitpumpen/filtret har gett upp, är denna något att ha?  (läst 22587 gånger)
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
SV: Skitpumpen/filtret har gett upp, är denna något att ha?
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2009, 11:21:06:06 »
Se där, vilket kap jag gjorde... O0
Vilken skillnad på farten i denna pump, nästan så badbrallorna åker med in i slangen!
Den gamla körde jag dygnet runt, tror det räcker om jag kör denna 12h/dygnet, då omsätter jag vattnet 5-6ggr, det borde väl räcka?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2009, 12:11:40:40 »
Hej normalt ska det räcka om du inte har väldigt hög bad belastning typ byns alla ungar badar i den.
Göran
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #12 skrivet: juli 17, 2009, 14:40:01:01 »
Ok.
Var i och badade nyss med skurborsten, var lite halt på botten.
Vattnet är lite mjölkigt, ska nog klora mer, jag tycker det går åt mer klor än vanligt nu.
22gr och barnen tycker det är för kallt i vattnet, bara jag som badar...
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: juli 17, 2009, 15:40:47:47 »
Hej är vattnet mjölkigt kolla så ph värdet inte är för högt.
Det hala kan tyda på för lite klor och början till alger.
Barn som inte badar när det är 22gr <hmm> låter inte normalt.
Trode alla barn badade så fort det varit is lossning ::)
Min pool har blivigt omvänd :angel: och kallas numera spa
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: juli 18, 2009, 14:47:30:30 »
Göran w vad har du för uppvärmning?
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2009, 00:49:05:05 »
Hej jag fixar lite bilder  och beskrivning på vad jag har i morgon är lite seg nu efter jag har haft 35pers på besök.
Göran
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2009, 13:37:55:55 »
Efter 3dgr kontinuerlig drift av nya sandfiltret är vattnet glasklart igen. O0
Snacka om skillnad.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2009, 20:17:00:00 »
Hej det låter bra O0
Ang uppvärmningen i min pool så har jag en Gullberg & Jansson värmepump GJPACW1-20 som ger 9,2kw http://www.poolvarme.se/data/poolvarme/files/file_element/a6471ec7f22da554d77544b76b601a13/produktblad_pvp_rev2_1.pdf till min Intex pool 457x107 ca 14kubik
Filtret jag använder är ett billigt sand filter från poolplanet på 6 kubik i timmen.
Jag hade ett sånt filter som du nu köpt innan men det orkade inte skicka igenom nog med vatten för värmepumpen skulle starta.
Om du inte har det så ett sol täcke är det första du ska invenstera i för enbart det höjer temperaturet 2-3 grader och minskar temperatur fallet ordentligt på natten.
Slänger med en bild på värmepumpen.
Så stor värmepump som jag har behövs definitivt inte till min storlek på poool men jag planerar köpa större nästa år för den känns lite liten och framförallt för grund.
När barnen stänkt ut det dom ska är den endast 80cm djup.
Göran
Utloggad SingingSailor
« Svar #18 skrivet: juli 20, 2009, 07:45:40:40 »
Göran,
Var köpte du ditt sandfilter? Pris?
Jag letar efter ett lite större än de som HN säljer, men ändå till lågt pris.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2009, 11:38:57:57 »
Hej jag köpte filtret här http://www.blocket.se/simrishamn/Sandfilterpumpar_4_10m3_h_Varkampanj_10___21215570.htm?ca=23_13&w=1 efter rabbaten blev det 4000kr.
Går säkert hitta billigare om man letar.
Nu var butiken runt hörnan så jag slapp betala för frakt eller lägga ut en massa bensin och slapp dessutom vänta på det.
Titta på http://www.primastar.nu/ dom har "sandfilter paket Popular"  i samma storlek för 2995kr tror det finns en del som har det filtret här som kan berätta hur kvaliten är på det.
Göran
