Författare Ämne: Modifiera INTEX pool  (läst 18678 gånger)
Utloggad jöppa
SV: Modifiera INTEX pool
« Svar #10 skrivet: juli 16, 2009, 08:15:16:16 »
Hej! Tack för tippset. Jag angav fel mått på slangarna. Det ska vara 38mm och den grova 43mm. Så går det med vulktejp då tror du? Så jävla korkat att köpa en ny pump och inte kolla upp måtten på slangarna. Trodde det " skulle " passa. Finns det andra förslag vad jag kan göra.
jörgen
Problemet  är löst. Sålde pumpen till en bekant som har en stor INTEX pool. Han hade problem med sin pump, tur för mig. Han köpte den direkt. Jag åkte direkt och köpte en ny pump som passade min pool. Tack för alla goda råd!!! Jörgen
