Författare Ämne: Fariland VP  (läst 3656 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Fariland VP
« skrivet: juli 13, 2009, 21:02:25:25 »
Är det någon av er som har goda erfarenhetera av Farilands Värmepump?
Nog måster det finnas alternativ till Gullberg & Jansson. Även om denna ser snarlik ut så verkar den vara ett alternativ som som fungerar i Norge. Det kanske är samma under annat namn?
Följ mitt bygge!
Utloggad Daphne
SV: Fariland VP
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2009, 22:04:18:18 »
Hejsan,
Jag har en Fariland värmepump till vår pool, tycker att den fungerar bra vad gäller att värma upp poolen däremot tycker jag att ljudnivån är alldeles för hög. Jag har egentligen inget att jämföra med eftersom jag aldrig sett eller hört någon annan poolvärmepump så jag vet inte om det är normalt eller onormalt med ett sådant ljud men jag tycker att det är högt i alla fall.
Det är såpass högt att grannarna tycker att den stör det är ca. 30-40 meter till grannarnas uteplats och de hör pumpen klart och tydligt där.
Jag har mailat till Miamipool och frågat om det är normalt eller om det är fel på min pump (det står nämligen att den låter lite i annonsen), men tyvärr får jag inget svar så jag måste troligtvis ringa dem för att få veta.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad cg_joh
SV: Fariland VP
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2009, 10:50:25:25 »
En fördel med Gullberg & Jansson's vertikala VP är just att ljudnivån är betydligt lägre än på motsvarande i horisontellt utförande. Vi har en vertikal variant och den är verkligen tyst. Den står ca 10 m från grannens entré och 15 m från vår altan men ingen av oss tycker att ljudnivån är något att notera.
Vi har en annan värmepump för att värma huset (fabr. Veneto, horisontal variant) och den låter betydligt mer, men står mer avskilt så den störs vi inte av ändå.
MVH
Utloggad Sastrom
SV: Fariland VP
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2009, 11:50:24:24 »
Sen är det ju problemet med 3 fas å 1 fas. De flesta billigare värmepumpar kör bara 1 fas 220 v. Lite tungt när det blir 12 - 16 kw
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Fariland VP
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2009, 13:47:20:20 »
Men fairland finns ju i horisontell också. Även med 3 fas för de större.
Följ mitt bygge!
