Författare Ämne: Grönt/Gult vatten i BestWay 305cm Pool  (läst 25675 gånger)
SV: Grönt/Gult vatten i BestWay 305cm Pool
« Svar #10 skrivet: juli 16, 2009, 08:54:38:38 »
Det finns att köpa antiklor, men de flesta väntar nog på att det skall sjunka.
Tillsätt inte mer klor!
Om du kan eller behöver fylla på lite vatten så kan det hjälpa till att sänka klorhalten rätt fort, dels tack vara spädningen, och dels tack vare att det följer med rätt mycket "smuts" i ert fina brunnsvatten.  ;)
Utloggad Zimti
« Svar #11 skrivet: juli 16, 2009, 09:19:26:26 »
Tappar nu ut allt vatten och börjar om..
« Svar #12 skrivet: juli 16, 2009, 10:20:14:14 »
Varför tappa ut allt vatten, det räcker säkert med typ 20%, annars måste du ju i med kemikalier för några hundra kronor igen för att få vattnet bra.
Utloggad Zimti
« Svar #13 skrivet: juli 16, 2009, 14:19:53:53 »
Rickard - det är en sån liten skit pool med bara 3 kubik vatten så det är inte mycket. Just nu skurar mannen i huset ur poolen och så tar vi en fräsch start med sandfilter och då kanske det inte behövs så mycket klor för att äta jordpartiklarna då en del försvinner i filtret lite mer effektivt.
Provade blanda 5 dl kranvatten med 5 dl poolvatten och det var fortfarande toklila på stickan.
Men med nytt vatten i betyder det att jag skall chockklorera en gång till nu från start? Det går åt 30 gram chockklor till vår lilla pool så burken kommer räcka länge!!!
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2009, 14:23:15:15 »
Mmm, du skall alltid chockklorera nytt vatten.
Utloggad Zimti
« Svar #15 skrivet: juli 16, 2009, 20:25:02:02 »
tack för alla underbara värdefulla tips... nu skall jag ut och fixa chockkloreringen så får vi se när vi kan bada  <sol>
