Författare Ämne: Övervintra intexpool?  (läst 35910 gånger)
Utloggad oliver
« skrivet: juli 06, 2009, 13:07:51:51 »
Hej,jag skrev tidigare men hitta inte mig.So en gång till:Kann jag har min rörpool ute hela vintern utan att släppa ut vatnet. :)Jag har egen brunn och vill helst inte slösa bort 20000ltr.varje år. :(
Har någon av er erfahrenheter?den kostade 5000,- och dem vill jag inte heller slösa bort. ;D
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
SV: Övervintra intexpool?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2009, 14:28:58:58 »
Jag har haft min rörpool från INTEX ute i 2 vintrar nu, men man måste komma ihåg att släppa ut så mkt vatten så
in och utventilerna ligger ovanför vattenytan annars har jag förstått att isen river sönder ventiler och duk.
I övrigt har den varit bottenfrusen.
Lycka till
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad wanegardh
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2009, 15:02:32:32 »
Lägg i tomma plastdunkar(3-4 stycken) så tar dom sprängverkan från isen.
Annars är det lätt hänt att linern trasas sönder.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2009, 15:27:03:03 »
rätt tänkt ... men hur får du dom att stanna under vattenytan???????????????
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2009, 17:17:29:29 »
Fyll dom till hälften med sand och låt dom flyta sen O0
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad wanegardh
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2009, 17:46:37:37 »
Dom ska flyta.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2009, 18:29:20:20 »
hmmmm
1. Sand i dunkarna.....hmm o så sprängs dom o hela poolen fylld med sand....jobbigt. :-\
2. Flyta ovanpå ????? o jag som trodde vitsen var att ta upp volymexpansionen av isen i  den bottenfrusna poolen..  ???
Utloggad ddt
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2009, 19:03:22:22 »
Om du söker på mina tidigare inlägg (ddt) hittar du info om hur jag har gjort, har haft Intexpooler ute under många vintrar. Jag tappar bara ut vatten till under ventilnivå o slänger på en pressening. Isen spränger inte poolen så du kan lugnt strunta i dunkarna med sand, det som kan hända är att isen fryser fast i kopplingarna och då kan linern slitas sönder när isen börjar röra sig fram på vårkanten. Förresten så struntar jag även i att använda klor både före under och efter säsong, alltså jag chockklorerar inte poolen till till vintern, utan använder borste och Intex saltgenerator på våren efter ca 2 dygn är mitt vatten klart igen. Min nuvarande Intexpool är på 7,3 m med 47.000 liter vatten och har varit uppe i tre år.
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2009, 19:25:25:25 »
hmmmm
Det fungerar perfekt! Har haft så i 5 vintrar. Den delen som är sandfylld hamnar under ytan o resten av dunken ovanför.
Iom att dunken inte är helt fylld så tar den isens expansion. Rådet fick jag från poolföretaget jag köpte av.
Utloggad ddt
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2009, 19:58:31:31 »
Hej igen!
Det är nog skillnad på en stålpool som är stum och en Intex stativpool vars sidor är töjbara, för Intexpoolen gör nog vattendunkarna varken till eller från gissar jag. Det bör ju finnas något hårt som isen måste pressa mot för att en skada ska ske.
Jag har haft Intexpooler uppe och vattenfyllda hela vintrarna i åtminstone sex år och har aldrig haft några sanddunkar i.
