Författare Ämne: Det höll på att gå åt skogen ......  (läst 8203 gånger)
Utloggad Mette
« skrivet: juli 05, 2009, 23:43:05:05 »
Hej allihop!
I dag låg jag i hammocken och läste, tänkte att pumpen låter lite högt - måste nog isolera maskinboden med lite frigolit.
Som tur var gick jag dit och kollade, filtrets manometer helt i botten och röd lampa "no flow" på saltgenerator, jag stoppade pumpen direkt! :o
Det som hänt var att min badring hade sugits in i bräddavloppet och stoppade vattenfödet. Detta har aldrig hänt tidigare, jag har både förra året och detta år alltid min badring flytande i poolen.
Mette
Utloggad poolbadarn
SV: Det höll på att gå åt skogen ......
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2009, 00:00:05:05 »
Mina badbyxor hängde på tork på badstegen. När de torkat så blåste de
väl ner i poolen och in i breddavloppet.
Det slutade med att jag fick byta tätning på pumpen......
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2009, 10:45:39:39 »
Hej Mette!
Klarade din pump sig?
Hur länge gick den när den "lät konstigt"? ???
Om du ändå funderar på att ljudisolera så välj inte frigolit utan stenull.
Frigolit har nästan inga ljudisolerande egenskaper.
Fast det kanske var bra att inte ha så isolerat. Då hade du kanske inte reagerat i tid.  <dontkn>
/Dacke
Utloggad Mette
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2009, 01:03:19:19 »
Hej Dacke!
Det verkar som pumpen klarat sig, låter normalt och inget läckage och är samma värde på manometer.
Från att jag reagerade på högt pumpljud till att jag stoppade pumpen gick det ca halv minut.  Det var mycket luft i systemet när jag lättade på skruvarna på pumplocket, innan jag startade pumpen igen.
Ja det var tur att jag var i närheten när det hände, tack för tipset om stenull om jag ska ljudisolera maskinrummet.
Mette
  • Antal inlägg: 5907
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2009, 09:12:04:04 »
Om man skall ha flytringar o.dyl i poolen skall de vara så stora att de inte kommer in i skimmern.
Förmodligen var det lite luft i din flytring om den kunde sugas in i skimmern...
