Författare Ämne: Pool-guard skydd i behov av fullservice  (läst 9739 gånger)
Utloggad CalleG
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm / Sverige
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: juli 01, 2009, 13:20:58:58 »
Vår poolguard behöver lite översyn (fullservice, den går hackigt och trögt) och dessutom har själva duken pajat, en 20cm reva utmed ena långsidan. Vi är rätt nyinflyttade och har noll koll på poolens historik, grannarna tror poolguardskyddet är ca 7 år men det kan vara äldre, det ser lite torrt ut här och där.
Är det någon som har erfarenhet av pool-guard-skydd och vem man ska anlita? www.poolguard.se ser ju förtroendeingivande ut, eller ska man anlita folkpool (det är en sån pool)? Eller kan man göra det själv?
Själva poolen finns i Trångsund (Stockholm alltså) :)
Gammal folkpool på 8x4m med solfångare och en elpatron på 10kW som jag vägrar använda :)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Pool-guard skydd i behov av fullservice
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2009, 14:12:19:19 »
Jag har själv en Poolguard och tycker det är en bra lösning när allt fungerar. Problemet är att komma åt att fetta in kolv och tryckrör utan att motera ner allt vilket innebär att du måste byta vajrar när du ska sätta ihop prylarna. Reservdelarna är hutläst dyra och alla dimensioner är gjorda i specialmått.
Jag har borrat ett smörjhål i tryckrören på vardera sida för mer löpande underhåll. Flyttar poolskyddet manuellt så att jag får kolven (mellan o-ringarna) i höjd med hålet och sedan sprutar jag in fett med en injektionsspruta. Tänker sedan smörjhålet med en med en bit gummi och slangklämma.
När det gäller vilken firma du ska anlita för service föreslår jag att du kontaktar Poolguard för att be dem rekommendera någon i din närmiljö. Bor du i Sthlm-området skulle jag inte tveka utan bett Poolguard göra jobbet.
Lycka Till!
Bjärred
