Författare Ämne: Dränera poolskydd?  (läst 17999 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Dränera poolskydd?
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2009, 12:55:32:32 »
Problemet kan vara att få dit frigolitflötet, speciellt om pooltäcket sitter fast i skenor på sidorna.
Annars så fungerar det att slänga in lite badleksaker under täcket eller en innerslang från ett bildäck
Utloggad Ingvar
« Svar #11 skrivet: juli 03, 2009, 14:05:47:47 »
Vissa poolägare säger sig ha löst problemet genom att göra "dräneringshål" mitt på överdraget. Vissa poolöverdrag har sådana hål redan från börajan. Samtidigt vet jag flera poolägare som har problemet att vattnet rinner åt fel håll genom dräneringshålen. Kanske det beror på hur hårt man spänner upp överdraget?
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2009, 18:14:16:16 »
jag har dräneringshål men det funkar bara när det blir väldigt mycket vatten på, annars ligger ju pooltäkningen och flyter på solfolien så vattnet stannar ovanpå. jag har en 5m trädgårds slang som jag slänger dit och kör lite hävert när jag vill tömma, fyller en hink med vatten som jag ställer på slangen så det skapas en lägsta punkt, allt vatten försvinner,busenkelt.
