Författare Ämne: Nu är ramen monterad! Detaljmontering?  (läst 7034 gånger)
Utloggad Alvsson
« skrivet: juni 30, 2009, 14:36:12:12 »
Det gick riktigt snabbt att sätta upp ramen (4x6 m galvat stål)! Vi kommer på måndag att få hit stenmjöl och padda så vi kan ordna botten klar. Innan dess ska vi ha fått alla detaljer samt isoleringen på plats. Men... Nu är vi lite oense här hemma om hur man bäst tar sig ner i poolen för att fixa detaljerna (in/utlopp, ytvattenrenare, belysning osv) när alla sektioner är på plats?
Vi har en roman end trappa som vi fixerat med lecablock, tror ni den håller för att gå ner och upp i? Eller ska man ordna någon slags stegstol på in resp utsida av poolen och försöka ta sig över där???
Hur gjorde ni?
Vi diskuterade också hur man ska få ner paddan innanför poolväggarna, men överlåter det problemet till killarna som kommer för att lägga stenmjöl och padda
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Nu är ramen monterad! Detaljmontering?
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2009, 17:37:06:06 »
Hej Alvsson!
Jag tog en vanlig stegstol och tejpade fast benen på ett par bitar hård cellplast för att fördela trycket på botten.
Men du borde ju också kunna använda trappan om den är uppstagad underifrån.
Hälsningar, Dacke.
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2009, 18:32:42:42 »
använd trappan,men tejpa fast masonit som stegskydd
Utloggad Alvsson
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 19:30:18:18 »
Tack för svaren!
Nu vet vi bättre hur vi ska göra.
