Författare Ämne: För mycket klor?  (läst 26182 gånger)
Utloggad morris
För mycket klor?
« skrivet: juni 30, 2009, 12:44:09:09 »
Hej, är ny här och ser genast att det är ett fantastiskt forum :)
Jag tog och köpte lite mästickor idag på biltema, för att kolla min pool.
Poolen är ca 7000 liter.
Har fått ett litet grumligt , mjölkigt vatten, men inte sådär jättemycket, utan det börjar synas att det är nått fel. Man ser fortfarande botten men inte sådär kristalklart som innan.
När jag sedan läste av stickan så såg man direkt att ph, var ok, TA ( alkalinitet ) var ok, men kloret var skyhögt.
Jag släppte förvisso i klor i går kväll.
Bifogar bilder.
Frågan är hur ska jag nu göra för att få balans på det?
Jag hade tänkt att dammsuga poolen, samt fylla på med lite nytt vatten samtidigt.
PS: Glömde fråga....kan det vara farligt att bada när klorhalten är så hög? Så jag inte släpper i mina barn och nått händer?
MVH
Morgan
« Senast ändrad: juni 30, 2009, 14:02:55:55 av morris »
Utloggad BlueFruit
SV: För mycket klor?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2011, 13:59:47:47 »
Jag har samma problem.
Någon som har ett svar?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2011, 14:20:19:19 »
Spä ut med vanligt kranvatten 50-50 o mät igen. Detta medför att får du tex klorhalt av 4 så har du 8 i poolen.
Tänk åxå på att avläsningen måste ske x antal sekunder efter du doppat stickan, det är meningslöst att läsa av senare. X står på förpackningen men brukar ligga runt 15s.
Små barn bör inte bada för länge om klorhalten överstiger 5-6.
Det är inte direkt farligt men torkar ut huden o kan svida i ögonen.
