Författare Ämne: Sololja förstörde poolen!  (läst 18631 gånger)
Utloggad Marrob
« skrivet: juni 29, 2009, 23:42:57:57 »
Är det någon annan än jag som stött på problemet med sololja i poolen?
Under detta underbara sommarväder har vi legat i poolen insmorda med olja. Detta har sedan bränt fast på linen precis vid vattenkanten. Just på de sidor som solen har legat och bränt på. Vi har försökt med alla medel att få bort detta, men det sitter som berget. Hade vi tänkt till innan, så hade vi duschat.
Nu vill jag i alla fall varna alla för att bada med sololja i poolen!
Och undrar också om något har något bra knep hur vi ska få våran pool fin igen?
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Sololja förstörde poolen!
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2009, 18:20:29:29 »
Har bara läst andras erfarenhet och jag skulle iallafall prova poolsvampen som det annonseras om här i forumet. Många verkar vara otroligt nöjda  :D
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=78
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2009, 00:00:18:18 »
Vanlig insektssvamp från Biltema tillsammans med poolrengöringsgel - fungerar u.a. för min del och har tagit bort alla mina "vattenlinjeproblem" enkelt varje gång!  O0
Dagspris 29,90 för 5 st.  O0
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83054
Värt att testa - rekommenderas!  <antman>
Några har också positiva erfarenheter och löst "sololjeproblemet" med anpassade solskyddsprodukter, se tråd http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4280.msg33977#msg33977
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juli 01, 2009, 00:05:31:31 av Poolbadaren »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2009, 10:45:26:26 »
Poolbadaren
Biltema nästa, dom där svamparna kan vara min räddning för de
gula fläckar (pollen) jag drabbats av på poolbotten!!
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2009, 12:57:52:52 »
Om det inte hjälper med svamp och rengöringsmedel, rekommenderar jag att hälla i maximalt med vatten i poolen och låta det stå så någon dag. Det gjorde underverk i mitt fall som troligen var från pollen.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2009, 22:46:19:19 »
Poolbadaren
Låt oss veta hur det gick!  O0
Hade själv ett "rostmärke" på linern i botten efter hårklämma, tog "pool-puts-gele" på Biltemasvampen och dök ner - allt väck efter några tag!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2009, 23:33:11:11 »
Vad är nu "pool-puts-gele"????
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2009, 11:51:19:19 »
= SuperGel  O0
Specialrengöringsmedel som används för att få bort smutsränder och beläggningar i området kring poolens vattenlinje. Appliceras i ett tunt skikt med svamp. Tack vare gelkonsistensen är SuperGel praktiskt för användning på lodräta ytor.
Finns olika leverantörer, länk till en av dem:
http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm?yellowproductsse.htm~bottomFrame
Mvh. "Poolbadaren"
