Författare Ämne: Helt nyfylld Bestway pool, PH-stickan säger ok - ska jag ha klor i ?  (läst 16898 gånger)
Utloggad gluecifer
Fyllde en sån Bestwaypool igår, tror den är ca. 3.5m i diameter, typ Rustapool.
Mätte PH idag och stickan säger ok på alla tre mätpunkter.
Ska jag ändå nu behandla vattnet med något? I vilken ordning?
Finns ju så mkt, klorpulver,chockpulver,veckopulver,algpulver you name it.
Jag står bara och kliar mig i huvudet över alla produkter.
Finns det nån klistrad guide för dessa enklare poolers skötsel? Vill ju ha nåt som renar vattnet mer än den lilla pump med filter i..
Hilfe!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Hilfe!
Startade själv med ngt. liknande när "kidsen" var små och vill minnas jag körde med dagsklor först tills jag "vant mig" dosera/sett resultat - sen blev det veckoklorspuck med klippt hörna i flytande doserare för "lågdosering" av klor som höll vattenrenheten - perfekt.  O0
Utan klor blir det snabbt "grumsigt" iom. "vilda bad" i liten volym och sen blir det snabbt därefter grönalger  :P - precis som i de större poolerna - inga undantag.
Däremot upplevde jag som många sagt att poolproblem ibland upplevs större/svårare att balansera i mindre pool än stor och det kan väl mest bero på att mindre volymen kräver mer doseringsnoggrannhet men det är bara att följa doseringsrekommendationerna så löser det sig oavsett volym.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad gluecifer
Så, nu har jag köpt ett paket Aquablanc som är ett 8 veckors program.
två påsar i första veckan, därefter en påse i veckan. Fjärde veckan två påsar osv..
Frågan, jag har hällt i två påsar nu på eftermiddagen - när kan man bada??
SV: Helt nyfylld Bestway pool, PH-stickan säger ok - ska jag ha klor i ?
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2009, 20:23:37:37 »
Vet ej vad Aquablank är? Har aldrig hört talas om det.
Har du mer info att ge?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Via google http://www.rusta.se/pdf/product/fp_produkt_o_doseringsguide.pdf
Borde vara badklart med 1 gång tolkar jag det som - står det inget på fp.?
Mvh. "Poolbadaren"
