Författare Ämne: Hur mycket temp tappar ni på natten?  (läst 16225 gånger)
Utloggad DaJo
SV: Hur mycket temp tappar ni på natten?
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2009, 23:38:07:07 »
över natten, eller rättare sagt 12 timmars avstängd vp tappade jag för några dagar sen 1,3°. Då var även cirkulationen avstängd i ca 6 timmar utav dessa 12...
/Danne
Utloggad fsve
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2009, 09:55:27:27 »
Jag loggar pooltemperaturen varje kväll och morgon. Finns att
beskåda på http://j23.mine.nu/poollog.txt
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2009, 23:48:52:52 »
Jag tappar ca 1,2 grader under natten utan att täcka poolen :), men vi har värmebölja nu, inte under 20+ på natten 8)
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad SingingSailor
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2009, 21:24:31:31 »
En "normalnatt" med 30gr i poolen, min nattemp ute 10gr, inget regn eller blåst, 10 timmar mellan mätningarna tappar jag:
4,1 grader utan täcke
2,8 grader med bubbelplast
1,8 grader med bubbelplast + tunt överdrag
1,3 grader med bubbelplast + tunt överdrag + lätt isolering av sidorna.
Pump på under natten ökar förlusten med 0,5 grader.
Regn och blåst ökar förlusten 1-2 grader.
Intex ovanmarkspool 5,5x2,7m med välisolerad botten.
Utloggad VDB
« Svar #14 skrivet: juli 08, 2009, 16:47:24:24 »
Tappar  0,3° på natten om jag inte kör vp.
Har en super isolerad Thermopool plus
Lammel täcke, så poolen är som en termos.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2009, 11:07:26:26 »
Jag har också märkt att den tappar mer ju varmare det är i poolen även om det är varmt ute, än om det är svalare i poolen och kallare ute.
Men jag har haft över 31 grader utan uppvärmning nu under värmeböljan så att den tappar 1-2 grader under natten har inte gjort något. Det blev ju lika varmt igen.
Det är svårare att hålla 30 grader när det är bra väder, än att hålla 26 grader när det regnar och är kallt.
Allt utan uppvärmning, bara en bra pool och pooltak.
Följ mitt bygge!
