Författare Ämne: Vilken VP ska vi välja?  (läst 18173 gånger)
Utloggad fredda
SV: Vilken VP ska vi välja?
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2009, 15:24:42:42 »
måste bara få flika in här 8).
pratade med min hus värmeleverantör (fjärrvärme) om att koppla poolen på värmeväxlare.
men fick rådet att inte ens tänka tanken eftersom värmeväxlan har koppar innanmäte, å det har inte dom som är framtagna för pool bruk.
dom har titan å plast som står imot klor bättre.
köpte en vp från brilix, kan rek, dom varmt. grymt bra service O0
mvh fredda
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2009, 17:31:54:54 »
naturligtvis har man en separat krets och värmeväxlare för poolen.
Utloggad fredda
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2009, 04:30:05:05 »
hmm  <hmm>, hur menar du. menar du att poolvatnet inte ska in i växlarn?
Utloggad BJohan
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2009, 11:18:54:54 »
Jag har funderingar på att låta en Comfortzone CE50 värma huset och att även låta den värma poolen genom en värmeväxlare. Jag vet en som gjort så med bra resultat. CE50 är en frånluftsvärmepump på 5 kW. Det finns även CE65 på 6,5 kW. Investeringen är hälften mot bergvärme och den ger i stort sett samma uppvärmningskostnad. Då slipper jag även investeringen i poolvärmepump. Vilken effekt behövs för att värma en pool på 8x4 m till 30 grader?
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #14 skrivet: augusti 03, 2009, 13:08:36:36 »
En poolvärmepump som du enkelt kopplar in själv kostar under 10kkr som motsvarar den effekt du har på din CE50.
Tror det blir samma kostnad för vvx, rör, samt inst. till din CE50.
Fördelen är väl då att du slipper ha en vp till stå och väsnas.
« Svar #15 skrivet: augusti 04, 2009, 10:43:14:14 »
Om du skall värma med fjärrvärme, tänk så här:
Du kopplar in en poolvärmeväxlare på "samma" sätt som en extra radiator, på den vanliga radiatorkretsen, men så att du bara värmer poolvärmeväxlaren (inte huset).
Detta innebär alltså att du har en krets i poolvärmeväxlaren där "radiatorvattnet" cirkulerar och värmer den andra sidan av växlaren, den sida där poolvattnet cirkulerar.
Se bifogad bild.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #16 skrivet: augusti 04, 2009, 22:12:36:36 »
Skall man välja något annat märke än Pahlen eller Gullberg o Jansson.
Har fått för mig att iallafall dom två är kvalite.
Brukar det inte vara höstrea snart?
http://www.hallqvisthylte.se
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2009, 07:55:31:31 »
Tror inte att de har någon höstrea i branschen, lite lägre priser mitt i vintern är det jag brukar se, typ försäsongsrabatt.
Kanske tar de flesta semester på hösten och sänker därför inte priserna.
Dessutom tror jag priserna börjar vara rätt pressade, speciellt i vissa segment.
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2009, 09:15:01:01 »
Jag köpte en Brilix THP100. Är grymt nöjd med den, Bra pris/service har haft 27-29 grader hela sommaren.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad DNL
« Svar #19 skrivet: augusti 10, 2009, 23:57:28:28 »
Min Brilix THP-100 funkar jättebra. Dessutom supersnabb leverans och bra support. Den verkar rejält byggd, men när den så småningom går i pension har man ju råd att köpa en ny, eftersom det är nästan halva priset mot de dyraste i samma storlek..
Ovanmarkspool J&F Droppen 27 kbm inbyggd med trädäck. Baquacil rening. Luftvärmepump Brilix THP-100, 29-30 grader under säsong. Värmdö.
