Författare Ämne: Poolskydd eller inte vid uppvärmning  (läst 10380 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: juni 23, 2009, 09:09:03:03 »
Har startat min VP nu och undrar om man ska ha poolskyddet på eller inte vid uppvärmning dagtid när solen lyser över poolen??? Vilket är bäst?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Zaphod
SV: Poolskydd eller inte vid uppvärmning
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2009, 12:32:39:39 »
Jag skulle säga PÅ <antman> (om man inte badar givetvis) med hänvisning till tidigare trådar, samt egen erfarenhet. ca 90% av värmen försvinner via ytan. Resten via slangar, poolväggar och dyl.
Z
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2009, 12:37:19:19 »
//Jocke
PÅ!  O0
Söker du från Poolforumets startsida hittar du hur mycket som helst om detta..... bif. tipstrådar:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4257.msg32224#msg32224
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2069.msg16112#msg16112
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 23, 2009, 12:49:05:05 av Poolbadaren »
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2009, 12:42:27:27 »
OK, så låter jag det ligga på även soliga dagar. Tack!
Iom att jag startade VP igår kväll, bör den stå på dygnet runt nu tills inställd temperatur är nådd, eller ska jag stänga av den på natten?
//Jocke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2009, 14:13:50:50 »
Har du inga besvärade grannar bör du def ha den PÅ.
Det finns mycket go värme att krama ur sommarnätterna som kommer....
Du håller dessutom tempförlusten i schack.
Fn sommarn är ju snart slut.
Det blir redan mörkare.
Brådis nu...
 O0
« Senast ändrad: juni 23, 2009, 14:18:39:39 av Eone »
