Författare Ämne: Utedusch, vilken modell.....................................  (läst 28900 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
hej
har funderat på utedusch vid poolen helst med lite uppvärmt vatten har väldigt kallt kranvatten.
Kan man lägga en slangrulle ppå garagetaket så det värms av solen innan det når duschen, skulle det kunna fungera?
Hur gör ni andra ?
mvh carlos <sol>
Utloggad aromata
SV: Utedusch, vilken modell.....................................
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2009, 20:47:48:48 »
Det funkar utmärkt. Vi har 30-40 meter gul trädgårdsslang som "alltid" ligger utrullad för bevattningsändamål. Den ger varmt duschvatten men det varar inte så länge. Räkna lite på volymen innan du köper nåt. Kanske behöver du en blandare för att undvika att skålla familjen.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2009, 20:58:11:11 »
hej
Hur gör ni andra ?
mvh carlos <sol>
Fungerar säkert OK, finns också duschar med "eget uppvärmningsmagasin" som kanske kan vara ngt., se tid. tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2862.msg21585#msg21585
Detta året kommer jag själv till skott med att koppla in mina utdragna varm/kallvattenslangar - blir en rostfri stolpe som gjuts ner och på stolpen monteras blandare med utkastarpip och omkopplare till dels handdusch, dels stor toppdusch.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2009, 23:57:43:43 »
Denna modell finns nu med inbyggd behållare
Roland 8)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2009, 00:07:07:07 »
Precis en sådan har vi köpt, enkel tillkoppling till trädgårdsslangen.
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2009, 14:21:18:18 »
Tack för svaren, vad är priset utan premiecheck?
// carlos  <sol>
Utloggad Zaphod
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2009, 15:52:59:59 »
Står på näst sista raden "ord. pris 1995:-"
Z
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2009, 19:57:30:30 »
Jag vet inte men står det inte 1495 i stor svart text. >rulla< >rulla< ;D
Roland 8)
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2009, 22:20:09:09 »
Vi gav 1495 kr för våran.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2009, 23:24:53:53 »
Majja funkar det bra med denna blir det såpass
man inte bara får kallvatten?, hur länge kan man duscha ungefär?.
Funderar på att köpa en sådan här.
Roland
