Författare Ämne: Stickor vs. droppar  (läst 4490 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
  • Total likes: 2
Stickor vs. droppar
« skrivet: juni 21, 2009, 21:53:40:40 »
Jag har alltid gjort mina vattenprover med hjälp av droppar. Köpte stickor idag av märket Competition för att även kunna få ett värde på Alkanitet
Dropparna ger helt ok värden på Klor och Ph. Klor tom något högt. Stickorna ger ett klorvärde som är  mycket lågt.
Tacksam för kloka råd
Hälsningar Bjärred
10x5 murad pool, Baddjup 1,60, 80m3, Poolguard, 30m2 solfångare, Gullberg & Jansson 13,8 kW, Astral Pump 0,75Kw, Astral Filter 600 mm
Utloggad 855
SV: Stickor vs. droppar
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2009, 23:38:08:08 »
Undrar lite samma sak, kör stickor som visar fritt klor- ph- alkalitet.
Kloret visar lågt, dvs 0 men ph och alk är perfekta.Vågar man bada,? ska ju bli kanon varmt nu.
Kanske skulle slänga i en veckopuck? har inte haft ngn i på ca 4 dagar.
Mvh.
Edit: Kan tillägga att jag använder maxi200 veckopuckar, som ska innehålla flockmedel, motverka algväxt,mm mm mm.
« Senast ändrad: juni 22, 2009, 09:59:46:46 av 855 »
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2009, 18:08:53:53 »
Bjärred.
Poolföretagen säger att tabletter eller droppar är att föredra framför stickor.
Jag skulle nog lite mest på dropparna.
855
Jag använder stickorna men har en Ph-mätera separat.
Har du täckt pool eller öppen? Min är täckt o min klorpuck tog slut för 2 veckor sen o jag har fortfarande klor i den.
Tycker att du borde ha högra värde om det bara var 4 dagar sen den tog slut.
Utloggad 855
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2009, 19:41:54:54 »
Bjärred.
855
Hej Fia.  :)
Poolen är öppen, och jag tar ut pucken ur påsen, klipper alltså inte upp ngt hörn.
Mätte värderna före midsommar och hade fint på allt. sen tog pucken slut och jag la inte i ngn ny. Mätte igen nu och fick värderna ovan.
Vattnet är klart och fint förutom ngn enstaka insekt som flyter omkring.
Det har ju ioförsig regnat en hel del i midsommar om det har ngn betydelse.?
Mvh.
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2009, 21:30:31:31 »
Var värdena bra före midsommar o vattnet ser bra ut så i med en ny puck o bada på.
Kloret förbrukas mycket fortare om du har poolen öppen.
Skaffar du täckning till den så spar du kemikalier, vatten o framför allt värme o ,inte att förglömma, tänk på säkerheten!!
Utloggad 855
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2009, 22:16:40:40 »
Återigen.. tack.  :)
Man lär sig saker hela tiden.
Till trådskaparen, förlåt för kapningen, men trodde problemen var likvärdiga.
Mvh.
