Författare Ämne: Glasfiberpool - svag beläggning/påväxt  (läst 36732 gånger)
76Linda
76Linda
SV: Glasfiberpool - svag beläggning/påväxt
« Svar #20 skrivet: juni 16, 2014, 09:09:38:38 »
Hej.Vi har samma problem. Hur gick det för dig?
MVH Linda
76Linda
76Linda
« Svar #21 skrivet: juni 16, 2014, 09:20:25:25 »
MVH Linda
Tänker då på när du använde flockmedel... /Linda
Utloggad Hansmarten
« Svar #22 skrivet: juni 25, 2014, 14:45:11:11 »
Jag hade också en gul beläggning på trappan och botten där det legat löv+vatten under vintern.(tömmer poolen helt under vintern). Skrubbade och penslade sedan med ren klorin, lät det sitta i ca 10 minuter. Sedan var det helt borta och jag fyllde poolen. Basta :)
Glasfiberpool 5*3*1,5 Garden 1
Hydropro ECO 3 VP
+200m 40mm pem-solslinga
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #23 skrivet: juni 28, 2014, 16:33:11:11 »
Det var intressant att läsa din beskrivning. Jag har själv motsvarande problem med en mörkbrun, smutsig beläggning som inte går bort. Har inte gjort så mkt åt den, men jag vet att vi har järnhaltigt vatten så det är säkert därför. Ska prova med C-vitamintricket. Missfärgningen borde gå bort med vilken syra som helst, för den löser beläggningen. Prova med att sänka ph rejält.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
