Författare Ämne: Pool-09  (läst 44347 gånger)
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 29
  • www.thewarmers.se/pool.html
    • Min hemsida
SV: Pool-09
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2009, 09:20:44:44 »
Poolen är fylld, cirkulationen igång, värmepumpen går och Baquacil shock tillsatt,
se bilder på hemsidan.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Pool-09
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2009, 13:45:03:03 »
Skulle vara intressant att höra hur du tänkt göra med "huset" för värmepump, pump och filter.
Du är väl medveten om att värmepumpen inte får byggas in, minsta lilla begränsning du gör för fri luftcirkulation kommer att innebära lägre uteffekt, lägre verkningsgrad, och möjligen driftsproblem - i värsta fall haveri.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Pool-09
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2009, 14:02:40:40 »
Hej! Roligt med ny poolare :).
En liten fundering du har ju redan gjort poolen
men varför har du lagt trappa längst bort?  <hmm>.
Som Rickard skriver vp måste ha fri luftcirkulation o grejerna låter.
Annars fina bilder.
Roland 8)
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Antal inlägg: 29
    • Min hemsida
SV: Pool-09
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2009, 08:57:21:21 »
Ang. VP så har jag följt manualen från tillverkaren med minsta mått, (min 0,3 m från vägg, 0,5 m på sidorna) jag har 0,4 m från vägg och fritt på ena sidan samt dryga halvmetern till filtret. Jag ska ev sätta en vägg och dörr av jalusityp som täcker sidan vid filtret (utåt) och pump/filter framifrån av rent estetiska skäl. Visst låter den men inte så det stör, den sitter på gaveln bakom altan. Trappan sitter där borta av den enkla anledningen att där är det sol hela dagen, vi diskuterade om vi skulle ha den mot altan men eftersom solen vid altan försvinner vid 12 så valde vi det läget. Huset står i ost/västlig riktning vilket ger skugga tidigt. Det ska bli ett trädäck på 3 x 5,8 m bakom poolen plus drygt 2 m längs högra sidan så det kommer att finnas plats att sitta/ligga för flera.
« Senast ändrad: augusti 26, 2009, 15:43:00:00 av pera56 »
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Antal inlägg: 29
    • Min hemsida
SV: Pool-09
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2009, 07:50:28:28 »
Hemsidan är uppdateras.
Jag är klar med alla reglar och har börjat med trädäcket. Lade däck runt trappan igår,
vilken tid det tar när det inte är räta vinklar :-). En bräda tog drygt en timme.
Idag ska jag lägga resten av däcket, sen är det dags för pooltäckningen.
Jag ska bygga en egen upprullningsanordning, bilder kommer.
« Senast ändrad: augusti 26, 2009, 15:43:49:49 av pera56 »
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Antal inlägg: 29
    • Min hemsida
SV: Pool-09
« Svar #15 skrivet: augusti 26, 2009, 15:32:21:21 »
Har varit lite dålig på att uppdatera men poolen var klar 22 juli, budgeten överskreds
till ca 105k vilket till viss del berodde på att vi satsade på rostfritt i poolen, satte en
halogenspot i trappan, köpte färdigt vind/insynsskydd samt att det gick lite mer
skruv och trallvirke än beräknat.
Trots det tycker jag att vi fått mycket pool för pengarna samt en större uteplats
och inte minst mindre med gräs att klippa :).
Baquacil har fungerat mycket bra, vi har haft 27-28 grader sen vi fick på pool-
täckningen och inte haft några problem med värmepumpen.
« Senast ändrad: augusti 26, 2009, 15:40:14:14 av pera56 »
SV: Pool-09
« Svar #16 skrivet: augusti 26, 2009, 19:12:14:14 »
Hoppas ni har fått många varma bad trots denna sommar!
Visst är det skönt att ha en!! <sol>
Utloggad Sanntos
SV: Pool-09
« Svar #17 skrivet: september 23, 2009, 09:52:31:31 »
Upprullningsanordningen som du egentillverkat och poolskyddet kanske du kan beskriva lite närmare..?
Utloggad Pea
SV: Pool-09
« Svar #18 skrivet: september 23, 2009, 20:07:05:05 »
Grattis. blev riktigt snyggt  O0
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Antal inlägg: 29
    • Min hemsida
SV: Pool-09
« Svar #19 skrivet: oktober 08, 2009, 08:57:18:18 »
Tack Pea.
Sanntos, jag har tänkt lägga upp en artikel om det, i princip
är det en modifierad winch (för släpvagn) och ett lager från Jula,
ett 40mm alurör, en ställning i 45 x 225 mm tryckt virke som jag
använt, en kostnad på ca 600 kr.
« Senast ändrad: januari 20, 2010, 16:16:37:37 av pera56 »
