Författare Ämne: Uppblåsbar eller med stålben?  (läst 20961 gånger)
Utloggad jonas.d
« skrivet: juni 14, 2009, 17:07:29:29 »
Hej, är helt ny på området och hoppas ni kan ge mig lite bra tips.
Vi ska köpa en billig pool och undrar vilken av dessa konstruktioner
som är bäst och varför?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=951069
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=951020
Tack på förhand!
SV: Uppblåsbar eller med stålben?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2009, 18:35:09:09 »
Hej o välkommen.  :)
Du får en stabilare pool om du väljer att köpa den som har en stålram, bättre valuta för pengarna!
Den uppblåsbara ringen på den andra går lätt sönder o ungar har en tendens att luta sig mot/över kanten.
Syrrans pojk höll på att tömma den några gånger genom att göra så. ;D
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2009, 18:40:11:11 »
En granne snett över gatan hade den billiga modellen förra sommaren, och den höll inte sommaren ut med alla lekande barn.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad terajse
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2009, 18:50:10:10 »
Våran katt tyckte det var toppenmysigt med uppblåsbar kudde att ligga och sola på! :P
Detta resulterade i att den höll i ungefär 2 dagar.
Men som ovanstående säger så klarar det inte av lite äldre ungars lek. Grabben gjorde vattenfall över kanten dag 1.
Utloggad jonas.d
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2009, 19:16:30:30 »
Tack för era snabba svar!
Det får nog bli en sådan med stålram då.
Ha en fortsatt trevlig söndagskväll  :)
Utloggad frida
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2009, 20:51:33:33 »
Jag har hört varnas för att barn som lutar sig mot poolkanten på den med uppblåst kant ofrivilligt kan trilla in i poolen. Inte bra om de inte bottnar ...
mvh frida
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2009, 00:15:52:52 »
mvh frida
det skulle jag gärna vilja se, polerna är väl typ 80cm höga med en vattennivå på 60-70cm... så först trilla över 80 cm och sedan inte bottna... <antman>
Utloggad Pågen
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2009, 14:29:17:17 »
mvh frida
Min flicka är 4 år och strax över metern lång, vi hade en 76 cm pool med uppblåsbar ring, om hon lutar sig över ringen fallar hon framåt och poolkanten viker sig och hon glider ner i poolen med huvudet först, jag lovar dig att hon inte kommer kunna ställa sig upp då hon inte når botten med händerna utan att dra i sig en massa vatten i lungorna då det är mer än 10 cm vatten i poolen, att hon bottnar spelar då ingen roll. Ett barn har inte den balansen och styrkan att kunna resa sig som en vuxen, de använder händerna i golvet när de reser sig upp. Extra farligt är det om inte poolen är riktigt full, då är det ännu enklare att ramla över kanten då poolväggens höjd är beroende av vattenmängden i pooolen.
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad Dumpdidump
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2009, 21:18:41:41 »
Har prövat både en uppblåsbar och en med stålram. Själv tyckte jag den med stålram båda var mer estetiskt tilltalande + det faktum att man med pool med stålram får en större vattenyta i förhållande till vattenvolym. Dvs den uppblåsbara blir ju bredast i botten och som smalast vid vattenytan.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2009, 14:23:17:17 »
Har också provat båda, stålben är en helt annan grej, så utan att tveka...Stålben.
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
