Författare Ämne: sandfiltret för klent?  (läst 10530 gånger)
Utloggad qungen
« skrivet: juni 09, 2009, 12:28:33:33 »
hej jag har ett sandfilter från rusta till min pool som rymmer 10kubik det är nog samma filter som harald nyborg säljer http://www.rusta.se/sandfilterpump_p75901056.html det jag undrar är om jag kan driva solvärme mattor med denna pump har tittat på primastar 8,3 kvadrat men dom skriver att det måste vara 250w i pumpen o min är på 120w är det kört då måste man köpa en pump till då den känns som att det börjar bli dyrt då med tanke på att jag har så liten o billig pool
vore väldigt tacksam för tips o råd
mvh jocke
Utloggad William
SV: sandfiltret för klent?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2009, 14:52:36:36 »
mvh jocke
120 watt låter väldigt lite. Min pump är på 750 watt och när jag köpte ny för några veckor sedan tyckte försäljaren att jag skulle välja en ännu starkare, men har jag klarat mig i alla år med en sån så klarar jag mig nu också tänkte jag.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad qungen
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2009, 23:05:09:09 »
ja 120w står det på pumpen så jag antar att det är det den finns på rustas hemsida om du vill se vilken pump jag menar men dom gör ju reklam för elnino värmarna att dom bara är att koppla på befintlig pump o dom vänder sig till sånna som mig med en billigare pool som oftas har en enkel patron filterpump men det vore trist o lägga ett antal tusen på mattor som man inte kan använda för att pumpen är för klen så det vore kul o höra om det är någon som driver solvärme mattor med en så klen pump
Utloggad Zaphod
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2009, 11:44:15:15 »
Tjenis!
Jag kör precis det upplägget, sandfilter från rusta/hn och två ElNino mattor. Det fungerar men flödet är lite klent. Nu har jag iofs ett "hopkok" av olika slangar, så det kan vara en anledning att mitt flöde är klent. Men det värmer gott när <sol> lyser, vilket den inte har gjort så mycket det sista  <antman> .
Z
Utloggad qungen
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2009, 12:24:14:14 »
Tjenis!
Z
men kan filtret filtrera ordentligt iallafall?  blir det inte för högt tryck på pumpens manometer så pumpen tar skada
var det svårt att få allt o passa ihop?
fick du med en koppling så du kan köra en del av pumpens vatten direkt tillbaka i poolen eller blir flödet för litet i mattorna då?
 hur många kubik vatten inehåller din pool?
jag skulle vara tacksam för så mycket info som möjligt
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2009, 15:38:00:00 »
Har inte haft några problem med för högt tryck (ligger långt ner på det gröna). Med mattorna följde det med en bypass, så jag kör ca 70% direkt tillbaka till poolen.
Här kan du se hur jag hade det förra året.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3324.msg24996#msg24996
Min pool är på ca 10m3
Z
Utloggad qungen
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2009, 01:10:36:36 »
Z
är det bara flödet genom mattorna som blev lite klent eller blev det dåligt drag i vattnet som du kör direkt tillbaka till poolen?
hur gör du på natten stänger du flödet genom mattorna då o bara filtrerar eller vad har du för upplägg?
Utloggad Zaphod
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2009, 22:00:37:37 »
Det är generellt lite dåligt tryck, mest beroende på mina underdimensionerade rör/slangar. Men det får gå i år oxå  >ohno>
Pumpen kör jag bara dagtid på timer (8-17), sedan så justerar jag flödet genom mattorna manuellt beroende på väder. Så de senaste dagarna har det inte gått mycket vatten genom mattorna. Som parantes kan jag berätta att jag startade upp poolen när det var varmt senast och jag fick upp temperaturen från "krankallt" dvs. ca 10grader till 23 på drygt två dygn, men då hade jag täcke på poolen oxå.
Z
Utloggad qungen
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2009, 23:37:40:40 »
det låter som att det funkar riktigt bra hos dig tycker jag! från 10 till 23 på 2 dygn är kanon
det blir till o köpa ett start kit så jag åxo får lite värme
Utloggad Zaphod
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2009, 09:28:51:51 »
Hoppas du blir nöjd, enda problemet är att det bara blir värme när <sol> lyser. Men men, man kan ju inte få allt.
Z
