Författare Ämne: saltvattenklorinator i spabad  (läst 17257 gånger)
Utloggad annna
« skrivet: juni 08, 2009, 23:07:26:26 »
Hej jag undrar om det skulle funka med en saltvattenklorinator i ett spabad
har hört folk som har det i sina pooler och där funkar det jättebra
mindre underhåll säger de som har saltvattenklorinator
nu är inte detta spabadet vara så varmt utan bara runt 28-30 grader
(man kan sitta längre i det då tycker vi)
Utloggad mikkola
SV: saltvattenklorinator i spabad
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2009, 23:23:10:10 »
Det finns vissa modeller i spabranchen som har saltgeneratorer i sina bad. t.ex. http://www.arcticspas.se/
Dock skulle jag vara uppmärksam på vad det sitter för detaljer i badet. Saltvatten är väldigt aggresivt och äter tom med på rostfritt stål.
Har själv funderingar på att skaffa saltgenerator till vanliga poolen men måste då byta värmeväxlaren till en gjord i titan för att palla med saltet.
Så kolla upp både jetmunstycken, pumpar, värmare mm så att det verkligen tål saltvatten.
I mitt spa sitter det en ozongenerator med silverjoner och med hjälp av denna så tillför jag snabbklor endast var 10:e dag samt några teskedar efter varje bad beroende på längd och antal personer. Vattnet luktar aldrig klor när man badar (till skillnad från stora poolen)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad annna
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2009, 07:05:24:24 »
som det är nu så finns det ingen rening i spa badet
och bara plast detaljer
har bytat ut reningen och pumpar i badet
det är ett spabad som bara används i spa anläggningar och där fanns en 9 kw värmare 2 st pumpar på 380w
det är även en överrinnings tank så badet alltid är lika fullt även om det sitter 1 elle 10 pers i det
badet är i ytterkant 3 meter och 90cm djupt 8 kantigt (stort!!!)
vi har därför tagit bort pumparna och ska använda en annan värmare som är mindre ska försöka köra allt på 220w istället
eftersom vi har fått spabadet gratis så kommer vi prova saltvattengenerator
 så  vi se hur det går
Annna
« Senast ändrad: juni 09, 2009, 07:11:58:58 av annna »
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2009, 08:34:14:14 »
Ok, låter kanon :)
Tänk bara på att den nya värmaren ska helst vara i titan annars är den sönderrostad inom en snar framtid...
Utloggad annna
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2009, 19:29:31:31 »
Har nu fått igång badet med saltvattenklorinator
har haft igång den ca 4 dagar och kör den en timme om dagen
funkar ännsålänge väldigt bra , klart och fint vatten
köpte denna på toys r us
värdena är bra och har endast köpt ph minus så nu är ph 7,5
så vi hoppas på fint vatten i framtiden med
kommer att underätta detta längre fram , hur det går
Utloggad annna
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2009, 14:44:59:59 »
Hej på er
tänkte jag skulle underätta er lite om hur saltvatten klorinatorn från toys r us funkar för oss i spabadet
nu har vi haft det ca en månad och har haft kristalklart vatten hela tiden
bytat filerpatron en gång under denna tiden ( men tvättat av det en gång i veckan)
barnen badar i stortsett varje dag ca 2 timmar
värmare har vi inte skaffat ännsålänge , men har haft ca 24-28 grader i vattnet med bubbelplast
vet någon om det finns någon bra  billig värmare till oss då vi vill ha en ca 32 grader i vattnet
har funderat på en värmare de har på harald nyborg , men vet inte riktigt om den är bra nog
finns det någon här som vet  hur den värmaren är så skulle vi vara tacksamma för information
ha en riktigt skön sommar
Utloggad annna
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2009, 15:01:00:00 »
Hej igen på er
tänkte jag skulle uppdatera om saltvattenklorinatorn jag köpte på tos r us
vi har nu haft den ett par månader , vi var borta i en vecka och slog av cirkulationen
innan dess hadde vi inte kollat varken klor eller ph på 2 veckor men vattnet var klart hela tiden
när vi kom hem efter en vecka var vattnet alldeles grönt !!!!! hmmm
slog igång saltvatten klorinatorn och efter ca 3 timmar började det klarna i vattnet
när vi vaknade på morronen var vattnet kristallklart !!!!!!!
denna pryl rekomenders verkligen till folk som har funderinger på att bygga ett eget spabad
det enda i kemikalie väg vi har köpt är ph minus , sen har vi inte gjort mer utan bara kört med klorinatorn i en timme varje dag och filtreringen ca 6 timmar om dagen
Har varigt och inhandlat en värmare från harald nyborg och precis kopplat inn den ,så nu ska vi se hur nästa budget grej funkar
mvh annna
