Författare Ämne: Presentation samt pooldäcks byggbilder.  (läst 36919 gånger)
Utloggad 855
SV: Presentation samt pooldäcks byggbilder.
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2009, 20:04:16:16 »
om du tänkt använda träklossar under reglarna i plintjärnen för att det ska bli rakt så tänk på att en nyköpt tryckt regel torkar ett par mm.
klossarna kommer inte göra nån nytta efter ett tag.
Ahhh.. kanon. Tack för tipset. reglarna har legat snart en vecka nu. Får hoppas de har torkat ihop lite då.  :)
Mvh.
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad 855
« Svar #11 skrivet: juni 18, 2009, 19:30:08:08 »
Sååå, nu är alla plintar nere. Totalt 18st blev det, det borde la hålla tycker jag.
Nu blir det inget mera förren efter midsommar.
Trevlig helg på er alla.  O0
http://skoda-bilder.blogspot.com/
Utloggad Dumpdidump
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2009, 21:15:58:58 »
Bra kämpat  O0 För mig ligger detta arbete framför mig. Trött i ryggen förstår jag? ;D
Såg att du använde färdiggjutna plintar. Använde mig just av detta för några år sedan då jag gjorde ett staket, dock med gängad stolpsko och plint. Mycket praktiskt nu när man skulle in med maskiner på tomten (grävning, bortforsling, grusfrakt). Staketetsektionerna demonterades på högst 5 min. Höjden på bärlina och stolpar regleras lätt genom att skruva upp eller ner stolpskorna. Har inte fattat vitsen med att gjuta plintar själv?  <dontkn> <hmm>
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad 855
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2009, 07:54:55:55 »
Nu har reglandet börjat så smått, snart börjar man ju se en ljusning i detta också.  :)
Kan ju tillomed hoppa i poolen från reglarna... *muhahaha*
Mvh.
Utloggad 855
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2009, 07:59:55:55 »
Nu är reglandet snart klart. 2 nya bilder finns.
Mvh.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2009, 08:24:54:54 »
baserat på erfarenhet se till att tänk till ordentligt hur du ska lösa området runt breddavloppet.
Tänk åxå på att du behöver golvreglar som i princip smyger sig runt hela poolen. Mycket snickarglädje blir det.....
Utloggad 855
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2009, 12:46:20:20 »
Det blir ngn slags öppning på båda inlopp & utlopp för framtida underhåll och sånt, sen blir det en lucka till bräddsilen.  Tack för tipsen.  :)
Mvh.
Utloggad 855
« Svar #17 skrivet: juli 15, 2009, 13:00:19:19 »
Så, då var det dags för en liten uppdatering. har badat en hel del när det var så varmt, och sen kom regnet så allt har legat på is. Sen lyckade jag dra en axel ur led för 2 veckor sedan.
Men nu har det hänt lite till.  Ett hörn är klart och en massa småreglar för att styva upp är klart.
Snart bara trallen kvar.  ;D
Mvh.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 15, 2009, 13:47:49:49 »
kanon, såg att du hade haft en del pyssel med golvbjälkarna runt poolen ;)
När du lägger trallen så lägg den från poolen och utåt för att undvika smala kluvna bitar vid polen.
var åxå beredd på att knacka dit lite fler golvbjälksklossar under resans gång
Utloggad 855
« Svar #19 skrivet: juli 16, 2009, 19:56:03:03 »
Så, nu är det trallen kvar... la 80 meter idag... det går åt skruv alltså.. känns sådär när det måste vara rostfri för 800:- paketetet.  :'(
Ska åka o hämta 100 meter till imorrn, hade en granne som är byggare ,till hjälp med inmätning av trallen också. Han tyckte det var bäst att börja lägga som vi gjorde nu.
Trallen kommer att ligga över poolsargen, kapad i en åtta samt rundade kanter så man inte gör illa sig. Sen blir det ngn trallbit som kommer att ligga tvärtemot de andra för att få ngt som bryter av mönstret.
Tror det blir bra när det är klart.
Mvh.
