Författare Ämne: Göra grundarbetet för poolen med singel?  (läst 33650 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Göra grundarbetet för poolen med singel?
« Svar #10 skrivet: juli 18, 2009, 00:10:25:25 »
Hej Emmakr!
Om du inte har bättre användning av marmorkrossen så är det utmärkt som bärlager i botten. Dränerande och stabilt. Markduk under (så det inte blandar sig med jord/lera) och över ( så att inte stenmjölet silar bort i krossmaterialet) så blir det kanon!  O0
Hälsningar, Dacke
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2009, 00:25:55:55 »
jag vore jättelycklig om jag hade haft 20-30 ton marmorkross liggandes skräpandes...
Nyfiken på hur det kommer sig?
Utloggad Emmakr
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2009, 13:54:05:05 »
Halloj;
Tack för era svar!
Ja, det låter ju lustigt, men när vi anlade trädgården för drygt ett och ett halvt år sedan så trodde vi att singel skulle vara lättskött, tyvärr så kommer mycket fröer av ogräs ifrån luften vilket gör att man får ägna i princip all ledig tid åt att rensa, så nu ska det bli gräsmatta där istället... Och då tänkte vi som sagt använda detta som bärlager...
Rubinpool "åttan" 7,7x5x1,5. Grå mosaikliner. Värmer med fjärrvärme.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #13 skrivet: juli 18, 2009, 18:49:10:10 »
Halloj;
Tack för era svar!
Hade ni ingen markduk under gruset för att hålla ogräset borta??
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2009, 11:52:37:37 »
Jag får säga samma som Fia
I vår byggbeskrivning står det singel 8/12 till botten o sidorna, o det använde vi.
Grävaren packade det med padda o det vart helt plant efter paddans arbete.
detta rörde sig inte en mm.
Sedan ang ogräs o fiberduk överreklamerat. Har anlagt några gångvägar nu
gjort precis enl. instruktioner, men detta hindrar ju inte sådant som kommer
uppifrån efter ett par år växer det i många skarvar :(. Det är nog snart dags plocka upp o lägga om,
50x50 platter är inte så dumma igentligen betydligt mindre att hålla efter.
Jag syftar då på den moderna marksten som även jag lagt som är jättesnyggt nylagt.
Vänta ett par år så får ni se. Har tänkt på detta när man går runt o tittar i villakvarteren,
den dan det är ute m all sten, nu läggs ju rabatter igen med sten av alla sorter.
Roland
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2009, 14:13:27:27 »
Då tar vi det igen...
Singel är en produkt som framförallt tas ur rullstensåsar o liknande.
Det är "dyrt" och extra skatt är pålagt för att det är en ändlig naturresurs som vi inte vill slösa med.
Typiskt användningsområde är kappilärbrytande lager under tex torpargrunder.
Det håller inte alls samma bärighet jämfört med makadam som är krossad sorterad sten, den senare är vass och ojämn och liksom hakar i varandra och därför håller bättre som bärlager jämfört med singel som blir lite som en burk med torkade ärtor.
Troligtvis har ni som påstår er ha singel trots detta makadam och att det handlar om en ren ordförvrängning.
När det gäller markduk så har Roland helt rätt i att det inte hjälper vid plattsättning för att hålla ogräset borta. Vid plattsättning så har man markduken i första hand för att säkra att jord och bärlager inte blandas.
I inlägget ovan så handlade det om markduk och "grus" på en yta och där gör markduken underverk för att hålla ogräset borta.
« Senast ändrad: juli 19, 2009, 16:44:12:12 av Nimajneb »
Utloggad utopiazz
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2009, 15:49:46:46 »
Orkade inte själv kommentera ordvalen en gång rill O0
Singel och makadam är inte samma sak!
Det kan vara viktigt att veta så man beställer rätt från åkeriet. Det vore synd att beställa 8-16 ärtsingel att ställa poolen på. Eftersom singel är ett naturmaterial så är "stenarna" runda och kommer att fungera som ett "kullager" under poolen.
Makadam är en krossprodukt som vanligen delas upp i:
0-8 stenmjöl
8-16 Makadam
16-32 Makadam
0-16 Samkross
0-32 Samkross
0-63 Samkross
0-150 Samkross
Singel är en naturprodukt och delas upp i:
0-8 rörgrav
0-8 Betonggrus (ingen humus)
8-16 ärtsingel
16-32 finsingel
40-64 grovsingel
« Svar #17 skrivet: juli 20, 2009, 22:12:11:11 »
Nej, ingen ordförvrängning här, vi har singel 8/12 som det står i beskrivningen!! Beställde det själv.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #18 skrivet: juli 20, 2009, 22:44:54:54 »
Det är ju inte ditt fel om det råkade beställas fel.
Men se till att spara det dokumentet in case att du skulle få problem med sättningar över tiden.
Utloggad utopiazz
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2009, 23:42:26:26 »
Kan ju vara så att dom vill att det ska vara singel för att det inte innehåller några "vassa" föremål. Det är iaf det enda skälet jag kan se till att använda naturgrus/singel.
Annars är det onödigt att använda naturgrus/singel eftersom det är dyrare än makadam och snart är en sällsynt naturresurs
