Författare Ämne: Silikon mot liner, kan man ta bort?!?  (läst 11696 gånger)
Utloggad JimmyAndersson
« skrivet: juni 03, 2009, 08:05:52:52 »
Hej alla!
Liten fundering här, behöver byta "insprutet" i min pool och den är skruvad igenom plåt/liner och på insidan har jag silikon.
Så, hur bra sitter det där silikonet montro?!? Kan man få bort silikonet utan man revar upp silikonet?!?
Trix?!?
Utloggad William
SV: Silikon mot liner, kan man ta bort?!?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2009, 08:27:34:34 »
Hej alla!
Trix?!?
Dels beror det på vilken typ av silicon du använt för det finns ju många olika sorter, och en del sitter som berg. Några kan man gnugga bort med bensin, men inte alla, men först måste du nog skrapa försiktigt med en vass kniv eller ett rakblad. Men som sagt det kan vara mycket svårt att få bort allt.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2009, 09:00:24:24 »
Hej alla!
Trix?!?
Tack!
Det gör ju inget om det sitter kvar lite för det nya "insprutet" ska sitta över och med ny silikon. Det är det där med vass kniv jag inte är glad för, vass kniv + liner = ingen bra combo! :)
För de som är intresserade så kan jag säga att min INTE skall använda annat än gäng tejp när man skruvar in diverse kopplingar. Jag använde en orange, miljövänlig massa som fungerade fint i 5 min och började sedan läcka, gissningsvis av kloret. MEN det är inte det värsta utan denna massa + klor -> smälter plast, eller iallafall gör det enormt skört, bara man försöker skruva in en koppling spräcks den i handen!!!  :-\
Så nu har jag fått köpa en ny skimmer och "insprut", och då orginal kopplingarna som kommer med är koniska har jag köpt andra sådana med, samt ordenlig ny slang, det kostar mig par tusen men hellre det än en pool vatten där det inte ska va!
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2009, 09:04:10:10 »
Jag har använt badrumssilicon i skarvar där det behövs, men det är nästan omöjligt att få bort.
Inget som kloret har bitit på.
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 11:19:43:43 »
Jo, sådant har jag med, den där antimögel versionen...Blir till att trixa med rakblad snyggt om man ska få bort det man ska o inte mer... :)
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2009, 14:17:37:37 »
Jag skrev lite tips i den här tråden
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4290.msg32421#msg32421
Såg at du också läste lite där så då kanske du redan sett det
