Författare Ämne: Novisfrågor om att värma poolvatten.  (läst 38108 gånger)
Utloggad hedde73
SV: Novisfrågor om att värma poolvatten.
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2009, 12:27:32:32 »
Om man har ett överdrag på poolen, alltså inget värmeöverdrag utan det som följer med poolen. Värmer man då vattnet snabbare om man låter det ligga kvar tills dess att man skall bada, eller är det bättre att ta av det när solen kommer fram?
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2009, 19:07:06:06 »
Om du tillför någon form av värme så skulle jag låta det ligga på, men om du inte gör det o solen skiner så skulle jag ta av det.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #12 skrivet: juni 01, 2009, 21:12:14:14 »
nja.. om överdraget har en mörkare färg så är det bättre att ha det på. Vitt eller silver kan man ta bort.
Men överdriv inte detta bestäm erdagför dag, baddag....överdrag av....icke baddag överdrag på oberoende av väder.
Tänk på att överdraget ur värmeisolerande synvinkel är lika viktigt som att isolera upp mot vinden.
Utloggad William
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2009, 21:44:47:47 »
Håller helt med Fia. Efter många år så vet jag hur det funkar.
Förresten, Glömde säga God Natt för nu loggar jag ut.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2009, 22:09:14:14 »
Vill inte direkt säga emot William och Fia, men jag tror det beror mycket på vilken typ av täckning det är, det har större betydelse än t.ex färgen. Är det ett täcke som inte släpper igenom vatten dvs blir torrt på ovansidan så skulle jag låta det ligga på när man inte badar oavsett väder. Logiken bakom det påståendet är att den största energiförbrukaren är vattenavsdunstning, det går åt mycket energi för att omvandla vätskeformigt vatten till vattenånga. Har man ett vattentätt överdrag så dunstar inte vattnet --> varmare pool.
/ Housedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2009, 22:50:53:53 »
Hänger på vad du menar med "det som följer med poolen"? Är det vanlig s.k. solfolie så rekommenderas det endast att tas av vid bad pga. (citat): "Tack vare att folien är något transparent och har luftkuddar fungerar solfolien även som poolvärmare eftersom den verkar som en solfångare. Den absorberar solvärmen som överförs till vattnet och undersidan är silverbelagd så att värmen återreflekteras vilket gör den upp till 18% effektivare än utan. Klorförbrukning och algtillväxt minskar och poolen blir mer lättskött." (slut citat Folkpool)
http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/solfolie
Se även solfolieprincipbild som är hämtad från http://www.hempool.se/prodtype.asp?PT_ID=914&MotherPT_ID=0&blnMenuExpand=y&blnMenuNew=y&strPageHistory=cat&gclid=CKeNqqD46ZoCFcE63godhCa8BA och kanske kan ge en förklarande uppfattning.
Är det annan sort du menar håller jag helt med "Housedad", dvs. "det beror mycket på vilken typ av täckning det är, det har större betydelse än t.ex färgen"
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2009, 23:50:38:38 »
Idealtäckningen har:
Svart värmeabsorberande ovansida (Tillför maximal energi till poolen)
Ljus/Silver reflekterande undersida
Termos bubbler (förhindrar dock lite av uppvärmningen)
tät mot vattenånga och vind (Den stora värmeförlust boven)
Mao en ganska typisk solfolie med undantaget av den svarta ovansidan som ingen vill ha för då ser man inte poolbelysningen.
det viktigaste är svart ovansida och att den håller vattenångan på plats.
Utloggad William
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2009, 07:52:47:47 »
Jag tog för givet att det var ett pooltäcke som släpper igenom regnvatten så det inte bildas några vattenpölar som på mitt. Mitt är grönt och hårt "säckvävt".
Hindrar avdunstning och kemikaliförbrukning samt håller värmen hyfsat.
Trodde det var den typen som följer med nya pooler.
Men antag att det är 20° i vattnet då jag lägger på det, och inte tar av det under en solig vecka så har det inte direkt värmt vattnet något.
Normalt lägger jag inte på det annat än om vi är borta, utan det får räcka med bubbelplasten. Visserligen skyddar den inte lika bra mot kemikalieförbrukningen men får duga.
Utloggad puttalex
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2009, 18:50:15:15 »
hej på er.
 innan vi grävde våran folkpool, så hade vi en bestway (14000 liter).
 Fick då en lösning på uppvärmning av en bekant (och då en mycket billig sådan) Vi slängde helt sonika i svarta sopsäckar i poolen när solen sken och kan garantera att detta funkade väldigt bra.
 En ganska simpel lösning, men bra!!!
Ha en bra badsommar alla glada
