Författare Ämne: Pool från Rusta? Pump från Harald Nyborg?  (läst 13307 gånger)
Utloggad Poolann
« skrivet: maj 30, 2009, 23:02:48:48 »
Hej alla!
Som helt ny på forumet och i poolvärlden har jag en del funderingar, som jag hoppas ni kloka kan hjälpa mig reda ut!
Vi vill ha en pool på altanen, en inte för stor och för dyr. Har hittat på Rusta http://www.rusta.se/pool_305x76cm_p75901010.html och den håller altanen för, det har vi dimensionerat  för när vi byggde den förra året. Vår dotter är inte så stor än och sen, om vi blir poolbitna, så fixar vi med en större utanför altanen.
Men nu är det nu och jag har kollat runt lite och alltså hittat denna pool. Nu till mina frågor:
Sandfilterpump eller bara nöja sig med den som följer med? Hittat en på Harald Nyborg http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=319&n=10 Vad tror ni om den? Känns som om den kan vara bra även för en lite större pool, om det blir en sån längre fram.
Vattenvärmare http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=7967&Grp=319&n=10 Vad tror ni om den?
Kommer det kosta oss en förmögenhet i el att få en vettig värme i poolen med en sån?
Vad är det man MÅSTE ha med sig hem från affären för att kunna montera och bada direkt efter montering? Kan vara skönt att slippa åka och komplettera... Min lista ser ut så här nu:
Pool
Överdrag
Underlägg
Startset poolkemikalier
Poolvårdset
Ev. Sandfilter
Ev. Värmepump
Mycket tacksam för åsikter, tips och råd! Vi ska ut på poolshopping snart...
Tack på förhand och njut av sommaren, som ju kommit idag! :)
/Poolann
Utloggad Zaphod
SV: Pool från Rusta? Pump från Harald Nyborg?
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2009, 21:59:06:06 »
Tjenis!
Pumpen/filtet har jag inget negativt att säga om, möjligtvis att det är lite dålig kapacitet på pumpen men den klarar poolen du länkar till.
Vad det gäller att ställa poolen på däcket är jag lite tveksam till, det är ju trots all ganska många kilon. Nu vet jag inte vilka dimensioner du har i din bärlina samt cc-mått, men det känns inte helt säkert att ställa den på trall.
Lycka till och välkommen som "poolare"
Z
