Författare Ämne: Maxi Temp 51 oljud  (läst 4126 gånger)
Utloggad VDB
Maxi Temp 51 oljud
« skrivet: maj 30, 2009, 16:53:56:56 »
Hej har startat min pool för en vecka sedan. ;D
Nu har min maxi temp 51 värmepump börjat brumma.
Den värmer poolen bra men den låter så in i helv..... :-\
Är det någon som har haft liknande problem?
Eller är det någon som vet va det kan vara för fel?
Mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Patrik J
SV: Maxi Temp 51 oljud
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2009, 15:50:21:21 »
Kolla fläkten, kan fastnat något som orsakar obalans som i sin tur orsakar brummet.
Utloggad VDB
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2009, 19:45:54:54 »
Tack för svaret.
Har kollat alla skruvar och fläkten men ser inget konstigt
Värkar vara något inuti värmepumpen
Kanske något som sitter löst?
Ska man ringa pahlens för att få servis?
mvh VDB
Utloggad Patrik J
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2009, 20:03:23:23 »
Har du garanti kvar, så tar det med den du köpte det av, annars kan du ringa vilken firma som sköter övriga VP's och fråga om dom kan kolla.
Funktionen och principen är ju i stort sett samma till en luft  - vatten, som till luft - luft.
Utloggad VDB
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2009, 22:12:49:49 »
Garantin har gått ut, så jag få väll söka efter service tekniker.
Har inte Pahlen några egna tekniker? ???
mvh VDB
Utloggad Patrik J
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2009, 23:22:08:08 »
Jo, det har dom, men om du inte bor i närheten av var dom huserar, så måste väl din VP, skickas?
Hade ett garanti ärende förra året vid denna tid, fick skicka VP'n till dom, det kom ingen till mig i allafall..nu funkar ju inte min ändå...
Misstänker detta blir dyrare för dig än att ta en "vanlig" VP tekniker i din närhet.
