Författare Ämne: Sträcka upp liner  (läst 22990 gånger)
Utloggad SLA
Sträcka upp liner
« skrivet: maj 26, 2009, 09:23:59:59 »
En fråga från en nybliven hus/poolägare:
På vår pool har linern veckat sig på kanterna ca 0,7-1 m under vattenytan, går det att lossa sargen samt linern för att försöka sträcka upp den, eller riskerar man att föstöra något? Vecken har funnits en tid enligt tidigare ägare och har troligen uppkommit när barnen klätrat upp ur poolen och då tagit spjärn med fötterna på poolkanten. Väggarna ser annars raka ut dvs inte på väg att rasa in/ut.
Pooltyp: nedgrävd Folkpool med trästomme 8x4mx1,4
Byggår 2001
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Sträcka upp liner
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2009, 09:52:10:10 »
Har du trästomme som jag så är det inga problem.
Jag har tagit bort sargen (trä) en gång och sträckt upp - nubbat -
slacket på linern. Linern töjer sig lite med åren.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2009, 09:52:56:56 »
Om det gått att dra ner linern så borde det gå att dra upp den igen. Annars är nog det enklaste att tömma en del av vattnet så att trycket mot linern minskar och sedan sträcka upp den igen. Det kan till och med vara så att den sträcker ut sig självt om du tömmer ut en del vatten.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2009, 19:46:17:17 »
Det kan gå men var VÄLDIGT försiktig. En ny liner innehåller ett mjukmedel som gör det foglig. Efter åren med klor, sol och phförändringar så kan den ha blivit spröd. Tror dock inte så är fallet då den är relativt ny men jag rekommenderar största försiktighet.
Lycka till
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2009, 20:35:14:14 »
Jag försökte med vår liner för ett par år sedan, men vecken var för "hårda" för att vi skulle kunna tänja ut dem.
Kanske om vi försökt en riktigt varm dag?
Utloggad matz
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2009, 06:55:43:43 »
jag använde en glaslyft (sugkopp )
Utloggad zek
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2009, 18:42:05:05 »
Vet ni hur dessa veck uppkommer ? jag har haft poolen igång i tre år nu och nu ser jag längsgående veck på långsidorna, och där har inga barn klättrat upp det är jag säker på, dom tar trappan, och skulle det ske någon enstaka gång så är det bara på ena sidan men vecken finns på båda sidorna.
Utloggad Drogen
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2009, 20:45:51:51 »
Kan det vara så att linern "töjer" sig med tiden? Jag har inga veck men jag hjälpte svärfar att dränera sin pool härom dagen, för linerbyte (byggd 98) och den hade precis sådana veck. Det är definitivt väldigt få gånger några barn har klättrat på väggarna där...
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2009, 21:13:03:03 »
Vanligaste anledningen är att cellplasten på väggen inte sitter tillräckligt bra eller var inte ordentligt rätad vid montage.
Utloggad zek
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2009, 21:34:12:12 »
Om det beror på cellplasten, eller etafoamen i mitt fall så borde jag väl fått veck från brjan. Eller menar du att det rör sig med isen ?
Jag har inte satt fast etafoamen på annat sätt än att jag häftat den i överkant, allt var snyggt och prydligt de två första åren. Jag tycker dessutom att jag kan känna att det är veck på linern och att det inte finns någon etafoam i vecken.
Därför tror jag endast att det är linern som av någon anledning flyttat på sig
