Författare Ämne: Byta original plåtöverliggare mot överliggare tryckimpr på Lagunpool - går det ?  (läst 37928 gånger)
Utloggad WiMi
Har en oval Lagunpool BRAVADO 7.3 x 3.7; 1.22 m djup från 2003.
Enligt katalogen fr 2002 är den "tillverkad av en stabil självbärande lackerad stålkonstruktion...".
På sargen sitter idag original plåtkonstruktion (överliggare) som börjar bli lite till åren.  Jag ska bygga om trädäcket som sitter runt poolen och har funnit lite inspiration här på forumet till hur man skulle kunna göra en träsarg istället som går ända ut över kanten och kanske slippa de fula vita överliggarna.
Såhär skulle jag vilja ha (tack till den medlem som postade dessa fina bilder - har tyvärr glömt vem det var):
Min fundering är nu:
1) Är plåtöverliggarna som idag sitter på sargen del av den bärande konstruktionen ? Vad händer om jag tar bort dem (poolen är nästan helt fylld) och ersätter med tryckimpregnerat trä som skruvas fast på samma fästen vid varje stolpe som plåtöverliggarna tidigare varit skruvade i ?
2) Om det nu skulle gå att byta plåten mot trä - ngt särskilt jag bör tänka på ?  Räcker det att skruva fast träöverliggarna i samma fästen vid stoplarna som plåtöverliggarna satt fast i eller tror ni att jag behöver göra ngt annat ?
Trädäcket som jag ska bygga in poolen i kommer att stå på sin egen konstruktion av plintar (nära poolväggen), så tyngden på sargen blir inte mycket mer än vad den är idag.
Såhär ser min pool/sarg/överliggare och fästen vid stolparna ut idag:
Här har jag skruvat bort "locket" som sitter i skarven mellan varje par av överliggare.
Och så här ser det ut inifrån poolen om man tar en bild uppåt vid stolpen
Tacksam för alla tips!  Misstänker att olika fabrikat av pooler kan vara olika "toleranta" mot detta ingrepp - finns det någon som gjort detta på en Lagunpool Bravado (som jag tror är lite av en "budgetvariant")?
Tack för hjälpen!
Mikael
Tacka Mats61 för bilderna. :)
Utloggad WiMi
Tack Mats61 för inspirationen!    O0
/Mikael
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Ta bort skarvblecken och fäst sedan din träsarg i plåtsargen med självborrande skruv.
Ta inte bort sargen eftersom att den precis som du själv säger är en viktig del av konstruktionen.
Jag hade gjort en träsarg 45 x 195 med en påskruvad 28 x 120 fäst på högkant under 45 x 195 regeln så att du döljer den gamla sargen inifrån poolen sett.
Förstår du vad jag menar  <hmm>
/Stefan
Utloggad x man
Då jag själv är på G att skaffa en balja av likanande sort har jag hört att poolen ska "stå för sig själv" dvs. att man bygger trädäck med tillhörande sarg runt poolen utan att för den skull fästa något i poolkonstruktionen.
Är jag felunderrättad eller är det okej att göra som Stefan beskriver?
//Janne
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Det är bara det som WiMi kallar för "locket" jag menar att ni ska ta bort.
Jag hade inte tagit bort plåtsargen, utan jag hade byggt in den istället som jag förklarade i tidigare inlägg.
Vad jag kan se på bilderna nu vid en närmare titt så ser det iaf ut som att det är gjort så som jag har beskrivit (eller  <hmm> )
/Stefan
Mats_61
Jag har tagit bort alla plåtar runt om, ersatt dessa med träsarg 34 x 145.
Om poolen är fylld så har den ju intagit sin rätta position och då skyddar bara plåtsargen själva plåtväggen uppifrån så man inte skadar plåtväggen.
Det är nog den enda uppgiften plåtarna har.
Träsargen är sedan skruvad fast i samma fästanordning som plåtarna satt i.
Trädäcket har jag monterat fast med träsargen.
Stöttor runt poolen som går ned från reglarna av trädäcket på samma plattor man sänkte ned i sanden då vi byggde poolen.
Det blev en väldigt stadig konstruktion, ingen fara att stående hoppa från sargen och ner i poolen.
Det har funkat i flera år nu utan problem.
Mats_61
Utloggad WiMi
Tack Stefan & Mats_61 för era svar!
Tanken att bygga träsargen ovanpå plåtöverliggarna har slagit mig, men jag känner att utmaningen är att få det bli stabilt ? (plåten är väldigt deformerad på sina ställen efter entusiatiskt badande)   Att komplettera sargen så att den gamla inte syns innifrån var en bra ide också.
Är trots allt rätt sugen på att testa ersätta plåtsargen med trä (som Mats_61 har gjort), någon med en Lagunpool Bravado som gjort detsamma och kan berätta vad som hände ?
Min tanke var att träöverliggarna - när de väl är på plats - skulle ta upp samma kraft som plåtöverliggarna gör nu, jag kommer att skruva fast träöverliggarna vid varje stolpe på samma sätt som plåtöverliggarna varit skruvade.
Det jag nu är mest fundersam över är vad som ska hända under själva monteringen, då jag tar bort plåtöverliggarna och innan jag hunnit fått dit träöverliggarna. Tänk om hela poolen rasar ihop ??
/Mikael
Mats_61
Ingen riska att poolen rasar i hop.
Plåtarna är bara ett skydd för plåltväggarna (för skydd uppifrån)
De har ingen drag eller tryck funktion i sidled, bara ett skydd.
Vattnets tryck gör att den står stadigt.
Testa att bara losso alla bultarna till plåtsargen halvvägs.
Känn så plåtarna ligger löst utan att spänna allt för hårt så får du se att det inte händer så mycket.
Mats_61
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Följ Mats_61 råd om det nu är så att han har erfarenhet av detta, kan jag ha bidragit med något så är det ju bra  ;)
/Stefan
