Författare Ämne: skydda leca mot fukt  (läst 9701 gånger)
Utloggad Molle
« skrivet: maj 16, 2009, 21:37:44:44 »
Ni som har murat leca pooler hur har ni gjort runt om, platon matta eller isolering, oavsett vilket så hur har ni skyddat ovansidan på lecan? Den måste väl också skyddas så vatten inte kommer det hållet?
/M
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: skydda leca mot fukt
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2009, 22:20:14:14 »
Hej Molle!
Jag har inte byggt lecapool, men kan ha synpunkter ändå. :)
Isolering är just vad det låter som och platonmatta är dränering/ fuktisolering. Man kan ju välja en dränerande isolering typ Pordrän eller strunta i isoleringen eftersom lecan är isolerande och bara dränera.
Lecan måste ju tätas (putsas) annars går ju vattnet rakt igenom. Gäller även ovansidan.
 Vi får se vad lecapoolbyggarna säger. <hmm>
Hälsningar, Dacke
Utloggad Molle
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2009, 23:19:57:57 »
Jo skillnaden förstår jag :-)
Hade tänkt att ha leca | isolering | grus | markduk | jord
Men det är ju bara åt sidan, frågan är vad man ska ha upp på, kan ju iofs lägga en regel som täcker hela lecan, ska ju ändå ha en, typ 45*195 eller liknande. Snapin listen ska ju fästa i den.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2009, 08:42:06:06 »
Jo det är klart att man ska skydda mot fuktintrång. På toppen gjuter rätt många ett extravarv både för att jämna av och för extra hållfasthet och då blir det också tätning uppåt. Om det lönar sig med extra isolering vet jag inte men en av Lecans stora fördelar är just isoleringen och den porösa strukturen som gör att vatten rinner rakt ned till dräneringen. Det finns kunniga människor här på forumet som kan allt om isoleringsvärde och sådant. O0
Putset gör att luften sluts inne men vi fuskade lite och putsade bara insidan. Vi borde väl iallafall ha slammat utsidan men satte upp platonmatta där som spärr mot jorden. Det fungerar iallafall och som en jämförelse mot grannen så hade de 6 grader i sin pool vid öppningen i slutet på april och vi hade 17. Det gick upp till 22 av naturvärme (<sol>) men toppar vi med lite bergvärme.
Utloggad Pea
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2009, 19:54:33:33 »
putsa in och utsida så behöver du inte isolera, platon sen och syllpapp under och över topp regeln.
Utloggad Molle
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2009, 22:32:46:46 »
Tack för alla svar, det blir syllpapp på ovansida för att skydda lecan.
Kommer ha både isolering och platon runt om, hängslen och livrem kör jag med :-)
