Författare Ämne: Har någon kunskap om inkoppling av värmeväxlare från Pahlen  (läst 3340 gånger)
Utloggad nvr
« skrivet: maj 11, 2009, 21:28:27:27 »
Jag har en ovarmarkspool, 4,5 m i diameter, som jag ska värma med hjälp av bergvärme. Nibe pool 11. Det är ca. 10-12 meter mellan poolen och värmeväxlaren.
Vilken dimension på PEM-slangen bör man ha ?
Finns det någon annan typ av slang/rör som passar bättre ?
« Senast ändrad: maj 11, 2009, 22:08:05:05 av nvr »
Utloggad mikkola
SV: Har någon kunskap om inkoppling av värmeväxlare från Pahlen
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2009, 12:28:52:52 »
Minst 40mm, helst 50mm. Jag valde 32mm och det var dumsnålt. Det fungerar men det bygger upp ett onödigt motstånd i systemet.
http://pool.mikkola.se.
