Författare Ämne: Nu testar jag Baquasil!  (läst 45236 gånger)
SV: Nu testar jag Baquasil!
« Svar #20 skrivet: maj 13, 2009, 09:23:00:00 »
Hepp!
Nu är jag här.
Vattnet blev lite grumligare efter att jag tillsatte Baquasil, och det höll sig lika grumligt hela dagen (söndag).
På kvällen la jag ned en flockstck från Folkpool, sedan täckte vi poolen och jag har inte haft upp den sedan dess (till igår, tisdag).
I måndags tillsatte jag ytterligare ca 2 kg höj alkali, men jag tror fortfarande att jag ligger lite lågt, i vart fall enligt mina fjolårsstickor.
Kommer att skicka ett vattenprov till miamipool för att få det analyserat, har inte tänkt lämna nåt åt slumpen!
Nu har jag tillsatt:
5 KG höj kalk
Ca 4 kg höj alkali
8 liter Baqua chock
ca 2.5 liter baquasil
ca 4 dl Baquasil "antialgmedel" (har inte i huvudet vad det hette)
1 Flockstick (folkpools)
Total kostnad för övergången (mycket p.g.a. att vi bytte allt vatten) ligger i dagsläget på nära 3000 kr + kostnaden för vattnet, ca 700 kr
Öppnade poolen igår kväll, runt kl 20.00, ca 3 dygn efter uppstarten.
Vattnet var verkligen klart!
Ca 14 grader varmt
På botten rullade några blå flockar runt, tillsammans med en massa frökapslar, tallbarr och löv som följde med pressenningen när vi drog över den.
Det bildades lite skum när jag drog av presseningen, kan inte påminna mig att det blivit så tidigare, men vi får väl se hur det ser ut när polltäckningen fått ligga i så den är ren, skummet kan ha kommit från pressenningen som vi haft liggande ute vid poolen hela vintern, med vatten (och antagligen alger mm) i sig...
På ytan ligger en "film" som verkar fet, jag misstänker att den kommer från mjukgöraren i den "lasbilskapellpressenning" som jag använder som pooltäckning, men det är svårt att veta, såg i vart fall inte tillstämmelse till denna film innan jag lade på pressenningen.
Efter en ordentlig dammsugning av botten så vred jag upp insprutningsmunstyckena så att ytvattnet med den feta filmen drog iväg in i ytvattenrenaren.
Där skummade jag av filmen och hällde ut det bredvid.
Idag (onsdag) på morgonen hade det tillkommit lite "fett" i skimmern, men inte mycket alls.
Idag efter skolan skall ungarna premiärbada, det lär vara ca 17 grader i vattnet, hugaligen.  :o
Skall ta lite bilder under helgen och bifoga så får ni själva se hur det ser ut.
Saltgenerator har jag inga planer på ännu, men det är väl inte omöjligt att jag testar om det skulle visa sig att jag inte gillar baquasil.
Anledningarna till att jag testar Baquasil är bl.a. följande:
Vi har så pass varmt i poolen, ca 31-32 grader, att det går rätt mycket klor - både kostsamt och tidskrävande att hålla koll på.
En bekant som ofta badar här som har eksem, upplever att det blir värre när han badar här (vilket han gör rätt ofta), om det blir bättre för honom är det ett extra plus.
Min dotter har en allmänt känslig hud, och är lite allmänt allergisk mot lite av varje, kanske blir hon inte påverkad alls av Baqua? (har inte haft några större problem med kloret heller, men vid extremt många/långa bad har man kunnat se en viss påverkan på henne, vi har dock aldrig behövt ge henna några restriktioner.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #21 skrivet: maj 13, 2009, 13:51:46:46 »
Rickard,
Det skummar lite av Baquacil. Det finns tydligen medel mot det med, men jag tycker inte det lilla skummandet gör något.
Är det Piteås kommunala vatten som kräver så mycket kalk och höj alkanitet?
Mitt kommunala vatten behöver jag inte göra någonting med förutom de tre Baquacilpreparaten förstås.
Det verkar ju som att Du fått en bra start.
« Svar #22 skrivet: maj 13, 2009, 20:06:33:33 »
Kalkhalten har jag aldrig mätt, finns väl inget hemmakit för nåt sånt, men folkpools representant på orten sa "du behöver 2 hinkar", så då tillsatte jag det, han bör ju ha skickat tillräckligt många prov på analys för att veta rätt bra.
Alkaliniteten är låg här, under 40 på obehandlat vatten.
Ja det är Piteå kommuns vatten.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #23 skrivet: maj 13, 2009, 21:35:57:57 »
hej Rickard
blir svårt att räkna hem denna uppstartskosnad mig har det hitintills kostat 112,50 1 1/2 säck salt
räknar med att kanske tillsätta lite Ph- eller Ph+ under säsongen max 500 kr
baquasilhälsningar  carlos  <sol>
« Svar #24 skrivet: maj 14, 2009, 06:00:04:04 »
hej Rickard
Tycker det känns som att prisbilden är rätt likvärdig på alla olika system, en saltgenerator är dels dyr i inköp, och dels har den en driftskostnad som inte alls ligger långt ifrån klor och/eller Baquasil i pris.
Det hade nog kostat nåt liknande om jag startat om med nytt vatten och klor.
Hade jag startat om med nytt vatten och saltgenerator hade det varit många år innan jag gjort breakeven, rent ekonomiskt alltså.
Vattenbytet hade i mitt fall inget med Baquasilen att göra, jag hade bestämt mig för att byta vatten ändå.
« Svar #25 skrivet: maj 15, 2009, 08:58:47:47 »
Ungarnas andra bad igår.
Vattnet är nu mycket klart och fint, skummandet har avtagit markant, knappt nåt alls.
Verkar lovande tycker jag, kanske testbadar jag ikväll, tempen ligger på ca 21 grader innan kvällen gissar jag.
Känns konstigt att inte tillsätta några kemikalier alls på en hel vecka (Baquasil alltså)
Hoppas det funkar även när temp och badintensiteten går upp.
Vackert väder.  <sol>
« Svar #26 skrivet: maj 15, 2009, 19:52:32:32 »
Nu är det kväll, men jag vågar inte hoppa i, ungarna badar förstås...
Kanske imorgon kväll, men jag väntar nog helst till nästa helg.  :)
« Svar #27 skrivet: maj 15, 2009, 20:54:28:28 »
Badkruka!! ;D
(Ska jag säga. ::))
Mats_61
Mats_61
« Svar #28 skrivet: maj 24, 2009, 01:00:57:57 »
Hej Rickard
Jag har faktiskt också bytt vatten i år, fast igentligen så vet jag inte om det var nödvändigt alls.
Det "nya" vattnet var mycket grumligare än det gamla.
Har också Piteå kommuns kranvatten.
Jag har aldrig använt kalkhöjning.
Satte bara i ph höj samt Baqua chock.
Sen i med bacuasilen.
Föresten Rickard vet du någon (runt Piteå) som har lite baquasil och ph höj till övers?
Var ju förståss slutsålt  i Piteå >:(
Fast annars så får jag beställa ditekt fråm Miamipool men lite onödigt med extra frakt som då blir.
Vågar inte riktigt starta värmen innan vattenkemin stämmer helt.
Det där med skummen brukar vara samma för mig, men avtar efter ett tag.
Samma om man skvimpar i för mycket baquasil.
Tror säkert att du blir nöjd, här har det fungerat klanderfritt  O0
/Mats_61
« Svar #29 skrivet: maj 25, 2009, 07:39:53:53 »
Min dotter som är allergisk mot en del grejer får utslag på bröstet och benen när hon badar.
Hennes kompis, som aldrig haft några problem med allergier, få ännu värre utslag.
Jag vet inte om det beror på Baquasilen, eller på att vår "hemgjorda poolpressening" (Lasbilskapellpressenning) avger nån kemikalie som de inte tål.
Kommer att skicka ned ett vattenprov till Miami Pool för analys, kanske har jag fel på några värden, jag kommer att rapportera vad som händer framöver.
/Rickard
