Författare Ämne: Åttan....cementplatta och mur, eller ej?  (läst 33047 gånger)
Utloggad Maria9902
SV: Åttan....cementplatta och mur, eller ej?
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2006, 23:18:40:40 »
Jippie.. nu är vi i gång med bygget.. ;D
har haft en grävare här och är nästan färdiga med det kapitlet..
Det blir en del massor som ska bort..
tur att jag kan fylla en hel del till på tomten..
Mager betongen vi pratar om ,hur ska den blandas? ???
behöver man en tommbola till det??(betongblandare)
Många frågor blir det... ::)
Maria9902
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2006, 23:24:03:03 »
Hej Maria9902.
Kan tyvärr inte svara på dina frågor, men vilken pool blev det och varifrån köpte ni?
Nyfiken  :-[ fast svärmor kallar det intresserad!
Utloggad Maria9902
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2006, 23:31:33:33 »
Hej fia..
det lutar mot en 8a från rubinpool just nu..
4,20*6,50 150cm djup..
mycket trevliga killar och rätt priser tycker jag..
och nyfiken ska man vara .. det är jag med... ;)
Mvh kristian
Maria9902
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2006, 08:08:27:27 »
Magerbetong innebär att du blandar precis som vanligt men använder mer sand och mindre cement!
T ex 1 del cement på 5-8 delar sand. (vissa har t o m upp till 10 delar sand) Du ska ha cementen fuktig.
Inte för mycket vatten men inte heller torr. Lagom fuktig  ;)
Glöm för bövelen inte att fylla upp med vatten (c.a 30 cm mer) så att du alltid har mer vatten än betong när du återfyller!
Annars finns risken att du får betong in under poolen och det vill du inte ha...
Använd betongblandare! Mycket tungt jobb att blanda i en skottkärra.
Magerbetongens uppgift är att hindra poolväggen att rasa in om du tömmer poolen.
Angående stödmur, jag har gjort detta till min ovala pool och där ska man givetvis inte ha magerbetong.
Min pool är en "undermarkpool" som alltså ska grävas ner.
Kolla här:
Här ser du hålstensblocken, eller hålstensbetongen. Ska fyllas med betong (ej mager) och armeras.
En stödmur klar
En form till magerbetongen gör du enkelt med lite masonit.
Vill också bara tala om att:
Det är tungt som f-n att jobba med betong och gjutning när man gör allt själv!
« Senast ändrad: juni 12, 2006, 11:50:04:04 av Gustavsson »
Utloggad henkeblom
« Svar #14 skrivet: juni 12, 2006, 12:54:46:46 »
Gustavsson, du gjorde en liten "sockel" till väggen ser jag. Du valde att inte göra en platta helt och hållet.
Detta för att spara pengar eller?
Tänker på disk om hälavtryck osv. så man kanske ska gå på en platta ändå tänker jag.
Sedan så skriver du om masonit för magerbetongen. Då måste man väl vara noga att fylla på med jord utanför masoniten för annars kan det väl inte hålla?
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: juni 12, 2006, 13:41:47:47 »
Sockeln är för att "muren ska ha nåt att stå på", den är c.a 20 cm djup och 60 cm bred.
Japp, spara pengar , dumt gjort nu i efterhand. Å andra sidan finns det massvis med folk här som gjort botten utan betong och är helnöjda. Men hade jag gjort om poolen idag skulle jag helt klart gjutit.
Givetvis har du rätt angående masoniten!
*EDIT* jag känner att jag måste säga som tillägg, vår poolbotten är ingen katastrof om nu någon fått den uppfattningen, sååå farligt är det inte.
« Senast ändrad: juni 12, 2006, 13:47:22:22 av Gustavsson »
Utloggad Fredrik Petrusson
« Svar #16 skrivet: april 30, 2021, 21:51:25:25 »
Hej! Inte har du någon möjlighet att lägga upp Dela bilderna på ditt bygge igen? är superintresserad av att se! och hur ser det ut efter dessa år som gått? jag bygger på samma sätt som dig.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Kolla här:
En stödmur klar
